voila bonjour a tous
mon 4.3 l volvo ma gonfler toujour des probleme cetre des petit mais qui gache toute mais journée encore hier je prend mon bateau avec des pote pendant 20 minute a fond car il n'avance pas 4800 tours /min
arriver a destination je m'appercoit que la pompe de calle est en train de vider de l'eau de la calle moteur je l'ouvre et la calle remplit d'eau la rage est monter en mois vous pouver pas vous imaginer pas capable de faire une sortie sans un probleme la sa ma gonfler résultat la grosse durite qui va de la brasseuse a la pipe d'admission d'eau c'est percer
http://www.marinepartseurope.com/fr/volvo-penta-vueeclatee-7744270-26-6925.aspx
c'est la durite numéro 16
je me pose la question soit on change le bateau soit un moteur neuf
mais si on change le moteur c'est pour un 300 ou 320 ch magnum de mercruser mais il faut que j'en parle longuement a mais parent et mon grand pere pour sa car sa coute cher
donc j'aurais voulu savoir a peut prés le prix d'un moteur 205 ch 4.3l de chez mercruiser
et le pris du 300 ou 320 ch magnum de chez mercruiser merci d'avance les copin
mon moteur a sousis
j'ai connu sa . à
j'ai connu sa .
à chaque sortie une gualère ... et cela même après une révision ( bidon).
du coup , un ans après j'ai acheté un moteur neuf lol
et la sa fait un ans que j'ai pas eu un seul souci ( encore heureux me direz vous lol ) .
apprenti mécano chez le
apprenti mécano chez le conssesionnaire yamaha (bateau) que du bonheur
lol en plus mon moteur au retour tourné sous la flotte l'eau parter sur tout le moteur la pompe de calle en route tout le long le moteur qui calle a 4 reprise et on galère a redémarrer pas du plaisir
jetter l'ancre sa redémarre remonter tout en plus il y avais des petit creu de 1.50 m
mais le probleme le bateau est vieux
http://www.leboncoin.fr/vi/55294935.htm?ca=21_s
c'est le meme que lui mais mon moteur est pourris il est de 2000 et une vrai epave ce moteur
mon pere lui trouve que c'est mieu de remplacer toute les piece qui casse on a jetter cher pas combien entre mois et lui dans se moteur c'est un vrai goufre avec toute les panne sa revien plus cher de le réparer que sa consomation de 60 l/h
- marco2bordo
un 205cv mercruiser ça vaut
un 205cv mercruiser ça vaut entre 10000 et 12000 euros bien négociés soit en carbu soit en injection, complet avec embase platine faisceau et commandes.
Pour ton Fjord, ce n'est pas assez, il te faut chercher un 280cv mini, voire effectivement un 300/320cv. ça vaut dans les 15000 roros en neuf complet.
En occase ça doit se trouver dans les 5000 euros révisé.
