Je possède depuis 2 ans un petit bateau "RYDS 440GT avec un EVINRUDE 50CV 2temps, le tout de 1994".
En début de saison 2008, je l'ai fait réviser par un pro et aucun soucis, mais je suis devenu la même année papa et donc pas trop le temps de l'utiliser"mis à part quelques sorties en juillet"en début septembre j'ai voulu remonter le moteur pour nettoyer le bateau correctement et le mettre en hivernage, mais rien ne se passe, mis à part un grésillement, le trim ne monte pas, idem pour le démarrage du moteur. Je pensais à une panne de batterie, mais non celle ci n'a rien. Donc je me tourne vers vous pour en savoir peut etre un peu plus et si une personne possède le schéma éléctrique de ce moteur.
Merci.
Charly
problème électrique
problème électrique
Personnelement je penses a un probleme de la masse au niveau du moteur ou sinon probleme de cosse au niveau de la batterie.
problème électrique
+ 1 (si tu es certain que ta batterie soit correctement chargée)
problème électrique
-Verifiez que la batterie est bonne et bien branchée (les pôles non inversés , les cosses bien propres et bien serrées).
-Il y a généralement un fusible général,il faudrait le verifier.
- Je pense que vous n'avez certainement pas oublier de mettre la sécurité.
- Si après cela rien ne se passe ,il va falloir faire passer les principales connexions éléctriques en revue notamment au niveau des relais.
jacqouille
problème électrique
voir aussi le coupe circuit batterie si il y en à un :wink:
problème électrique
Vous avez raison Jacqouille je l'ai oublié celui-là.
problème électrique
La batterie peut sortir 12 volt mais etre trop juste en ampèrage.
problème électrique
au moins elle devrait quand meme faire un peu bouger le trim
d' autant plus qu' a priori c' est celle qui etait avant quand ça marchait bien.
en dehors du serrage de cosses batterie , les bornes ( et / ou les cosses ) sont peut etre vachement oxydées.
Mettre de la graisse pour eviter l' oxydation, c' est bien, mais de pref APRES avoir serré les cosses
cela dit , ça fait quand meme 4 mois d' inactivité ET de froidure ...
bref, pas des supers conditions pour maintenir une charge de la batterie
Qu'est- ce qui te fait dire que "la batterie n' a rien ?" :?:
problème électrique
Salut à tous,
Charlydu33, as-tu vérifié aussi la densité de l'électrolyte de chaque élément à l'aide d'un pèse-acide?
Une batterie après charge peut indiquer une tension de 13 volts par exemple et malgré tout être foutue.
La densité après charge se situe entre 1,26 et 1,28 pour une batterie avec entretien.
C'est une piste à explorer. :wink:
problème électrique
Bonjour.
Batterie bonne chargée...
Le démarreur ne tourne pas!
La batterie est branchée feux de position OK.....
Alors?
La panne était COSSE de BATTERIE serrée mais avec oxydation forte sur borne batterie!........................
(panne en 2006)
Alors?
(panne en 2006)
