bonjour à tous,
j'hésite entre un zodiac ou une coque open(genre cap ferret) pour faire de la chasse en apnée. j'ai envie de profiter du bateau pour mettre des casiers et pêcher à la traine.Que pensez vous?les pneumatiques font ils bon ménage avec les hameçons de la mitraillettes? Est ce que je peux laisser le zodiac à l'eau durant l'été? Merci d'avance, Pat
pneumatique ou coque open (rigide)??
patrick29250
jacqouille
Re: pneumatique ou coque open (rigide)??
patrick29250 a écrit :
bonjour à tous,
achete une boite de rustine avec :lol: :lol: :lol:
:jesors:
salut patrick29250
pour les mitraillettes avec les pneus, j'en vois quelques'uns après il faut aussi voir si tu vas tout seul à la pèche, avec des gens qui conaissent la pèche et avec des enfants.
si les pècheurs qui sont sur le pneu sont expérimenté il ne devrait pas y avoir de problèmes, ils feront gaff
si c'est des débutants là c'est plus délicat et tu seras plus occupé à regarder ce qu'ils font.
pour la remonté des casiers, il faut se dire que le bout va ruser sur le bord du bateau et le casier risque aussi de le toucher
question plongée j'aurais comparé qu'est ce qui est plus facile pour remonter à bord, le mou ou le dur :?: j'aurais plus pensé au dur...
les pneu qui restent à l'eau, y'en à pas beaucoups, j'en ai vu que 1, au pont de la corde.....donc il doit y avoir une raison.....
pour les activités que tu compte en faire je dirais plustot que la coque dur serait mieux adaptée avec une échelle dessus
tu vas surement avoir d'autres réponses
a++
a++
pour la plongee ( apnée, chasse ou bouteille ) un pneu ou un semi rigide
est plus stable , plus leger, ( donc necessite un moteur plus faible ) , et plus facile à remonter a bord pour un plongeur .
La mise a l' eau est facilitée ...
ce n' est pas pour rien que les pneus ou semi rigides sont les bateaux preferes des clubs de plongée
( faut dire aussi qu' a taille egale il a une capacité de charge + elevée qu' une coque rigide )
c' est sur qu' au niveau confort en mer un semi rigide c'est mieux qu' un pneu meme ceux avec une quille rigide ?
Maintenant .. au niveau peche en mer , casier, ou peche à la traine, a priori , moi j' opterai pour une coque rigide type walk around ....
bon ben voila ..
on n' est pas plus avancé ....
a toi de voir ce que tu feras le +
bon ben voila ..
patrick29250
merci pour vos avis, le choix n'est pas facile....
hé hé !!!
oui je comprends que ce ne soit pas facile ....
d' ailleurs si cela l' etait , tu ne nous aurais pas posé la question !
C' est comme pour chaque achat important ....
Celui ci ne doit se decider qu' en fonction de ton programme , bref de "ton cahier des charges" ...
et c' est encore plus difficile quand il s' agit de loisir ou de se faire plaisir !!!
On est avec toi !!
On est avec toi !!
bonjour , ici a plougasnou ya autant de plongeurs en dur quen semi rigideavec des coques tres variees ca va du day cruiser au petit canot breton!en passant par la coque open !
pour faire simple. Que veux tu faire avec ton bateau?
Derrière quoi tu tire le bateau?
Ou est ce que tu mettras a l'eau le plus souvant?
Est ce que ta famille a le pied marin?
Avec les bonnes réponses on pourra te dire ce qu'il te faut.
Si tu veux chasser par grosse mer, le pneu est les bateau ideal, apres pour le reste c'est pas terrible.
Mais il faut savoir que les souples sont largement plus rapides, sont beaucoup plus agiles dans les vagues et consomment beaucoup moins que les semi rigide ou les rigides.
patrick29250
rebonjour, le problème est pour remonter sur le bateau rigide, il faut mettre une échelle avec une plate forme? alors qu'avec un pneumatique, il n'y a pas de problème, mais par contre il ne fait pas autovideur donc pour le laisser dans l'eau pendant l'été c'est pas super....
