Bhouuu Allumage mercruiser V6 4.3L tks HS
djmecra
Message par djmecra »
Salut à tous !
là je commence à avoir vraiment besoin d'aide !
Mon moteur c'est arrêté net de fonctionner car il y avais des saletés dans l'essence.
Après nettoyage du carbu et vérification de l'arrivée d'essence, plus moyen de démarrer  c'est l'allumage.
J'ai tésté avec une bougie pour voir si il y a une étincelle en sortie de tête de delco : il y a rien.
puis j'ai testé en sortie de bobine il n'y a rien non plus.
J'ai ensuite envoyé du 12V sur la bobine : il y a bien une étincelle sur la bougie => bobine OK
L'indication de contact est bonne :
il y a du 12V sur le fil violet de la bobine, donc le contact est là !
Pour moi quartes possibilités :
1) il y a une sonde sous le tête de delco qui doit renseigner le calculateur sur la position de l'arbre :
ça marche comment ?
comment la tester ?
ça tombe en panne souvent ça ?
2) la plus cool, il y a un interrupteur qui arrête l'allumage quand on embraye ou on débraye :
ou est-il ?
Comment fonctionne t'il ?
Comment le désactiver pour test ?
3) La moins cool le contrôleur d’allumage ICM est hs :
Comment estre sur ?
y a personne qui peux me preter le sien pour test ?
4) il y aurais pas un sonde qui bloque l'allumage pour X raison ?
Personne aurait un ou des schémas électriques lisibles de ce moteur (modèle 2002 a carbu 4.3 L V6 alpha one)
qui a des idées !
J'y retourne ce soir !
vraiment désolé de ne
vraiment désolé de ne pouvoir t' aider .... Image
peut etre que dans les "pro" in board , quelqu'un aura une piste à te proposer ...
j' espere en plus que lorsque tu es tombé en rade  tu as pu rentrer sans trop de difficulté .
Bon courage ( je ne vais quand meme pas ecrire  " bonnes navs !" comme d' hab  !! ) .
djmecra
Dans ma "chance" je suis
Dans ma "chance" je suis tombé en panne au ponton ! et ammaré !
djmecra a écrit : Dans ma
Oserais-je dire " bien joué ! "  ???  Image  Image
marco2bordo
c'est plus simple chez
Message par marco2bordo »
c'est plus simple chez volvo.
Bon, y'a un fusible me semble-t-il tout au fond près de l'allumeur, mais je ne me souviens pas trop où, j'avais le même moteur sur mon viva.
Le pb peut provenir du système curieux d'embrayage Mercruiser.
Il te faut un pro Mercruiser pour un coup de main là...
Y'aurait pas tout simplement un disjoncteur bloqué, contact collé, etc... ?
bonsoirci joint 2 schemas en
ci joint 2 schemas en esperant bon model
bon courage
djmecra
Merci les gars, j'avais vu
Merci les gars, j'avais vu ces schémas, mais j’espérais les avoir plus précis.
Bon j'y suis retourné et j'ai avancé.
J'ai invalidé les hypothèses  2 et 3 :
L’interrupteur à l'embrayage est ok et quand je relie le fil vert et blanc qui va de la sonde d'allumage au boitier ICM il y a une étincelle donc je pense que le boitier est bon !
Du coup le problème vient de l'ensemble delco :
Je l'ai démonté en prenant garde à ne pas perdre l'alignement (il y un détrompeur dans l'axe heureusement !)
Bon quand je met un coup de démarreur l'axe tourne bien : OUF !
C'est donc pour moi certain que c'est la petite plaque électronique avec le capteur d'HS
Vu l'état  après démontage : normal ...
Bon du coup j'ai comandé ça sur ebay et au states :
En espérant que ce soit compatible, mais a première vu ça y ressemble bien, l'avantage c'est que c'est moulé et donc étanche !
Au pire j'adapterais !
ça se nomme : "ignition Sensor for V6 & V8 Mercruiser Thunderbolt Dist"
et c'est 35€ !
Suite samedi si je l'ai reçu !
En espérant que ça aide du monde plus tard !
Petit-Marcel
J'espère que pour toi que
Message par Petit-Marcel »
J'espère que pour toi que ça sera bon ;)
Sinon, toujours à Nantes ?
Tu passes sur Groix cet été? :)
bonsoirapres recherche j ai
apres recherche j ai trouve des petites choses
a vous de voir
bon courage
allum.txt
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/allum.txt
mercruis.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/mercruis.pdf
djmecra
a vous de voir
bon courage
mjacques tu es tout simplement génial !
 exactement ce qui me falais pour etre précis dans mes diagnostiqus !
