salut tout le monde.
la saison approchant, je révise mon moulin. sachant qu'il n'y a rien de mieux que le faire sois meme, je me décide a faire ma vidange et vérifier ma pompe a eau...
j'ai réussi a démonter peinard mes 4 boulons, et a virer ces *** de rondelles (une était bloquée, donc 2 / 3 petits coups de marteau et c'était bon), par contre, je suis embeté avec la goupille qu'il me reste a enlever pour désacoupler l'embase...
j'ai passé la marche avant comme préconisé pour laisser apparaitre les 2 goupilles, par contre, impossible d'enlever celle qui va bien...
je n'ai pas l'outil adéquate. avec quoi ca s'enleve?
demontage embase tohatsu 18 cv
- ogmabreizh
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
Je ne connais pas ce moteur
Je ne connais pas ce moteur ,mais peut etre avec un chasse goupille si c'est une goupille,
mais avant faut asperger du W40
tu devrais poster une photo du systeme goupille de la tige d'inversion
- ogmabreizh
Bin Bien fait y a 2 goupilles
Bin en fait y a 2 goupilles... je ne sais pas laquelle enlever.
Goupilles 22 sur le croquis suivant :
http://next-vl.ru/parts/M18/M18-10.php
J irai chercher un chasse goupille dans la semaine
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
ci joint p df pour démontage
tohastu_m18.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/tohastu_m18.doc
tohastu_m18.doc
- ogmabreizh
bon, j'ai acheté un chasse
merci pour le fichier mjacques!
bon, j'ai acheté un chasse goupille.
les deux goupilles sont enlevées...
les 4 boulons et rondelles sont enlevés.
pas moyen de décoller l'embase du fut... j'ai noyé le tout dans du wd40... j'ai tenté de tapoté avec cale bois et marteau... rien a faire...
je vais laisser agir le wd...
quelqu'un a des idées? putain de sel... l'ancien proprio a pas du la demonter souvent...
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
Salut Ogma,
Salut Ogma,
En chauffant un peu est ce que ça decolerais pas tout ça ?
Dav.
Dav.
- ogmabreizh
davalfa a écrit :
davalfa a écrit :
Salut Ogma,
Dav.
non, ca doit etre bloqué avec le sel. déja vu ca sur des vieux yam pas trop souvent démontés... je vais ressortir le maillet demain, et taper des petits coups durant quelques ... minutes ou heures...
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
En principe dans ce cas ,
Il n'y a pas un 5eme boulon sous l'anode de dérive ?? mais je pense pas sur un 9,9/15/18
En principe dans ce cas , il faut arriver à écarter un peu l'embase du fut puis poser des coins en bois dur ( en forme de triangle) 2 de chaque coté et les enfoncer petit à petit en tapant sur chacun à tour de role .
Pas bon de Chauffer car il faut chauffer pas mal et pas bon pour le bloc turbine derriere en plastique et les joints spie turbine et de la tige inversion,
Quand ça bloque comme cela = environ 10 ans sans démontage , il va falloir remplacer le KIT turbine en entier par sécurité
- ogmabreizh
C est prévu !
C est prévu !
Je n ai vu que 4 boulons...
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
- ogmabreizh
bon, j'ai appelé mon mecano,
bon, j'ai appelé mon mecano, il m'a dit que la seule solution, c'est d'y aller en force... donc je presume avec un crick ou equivalent...
il m'a dit qu'il pouvait me le faire, mais a 50€/h, si y'en a pour 2h, c'est pas la peine...
je verrai ca quand les finances seront revenu au beau fixe... en attendant, j'vais croiser les doigts pour que ma pompe a eau tourne bien...
crescent 462
tohatsu 9.9
tohatsu 9.9
