propulsion électrique
ogmabreizh
Message par ogmabreizh »
Quelqu un connaît ce type de moteur Ib et hb ?
Équivalent aux moteur thermiques ?
Quel est le prix ?
http://www.propulsion-electrique.com
crescent 462
tohatsu 9.9
ogmabreizh
Www.Pinasseco.Com
Www.Pinasseco.Com
Moteur de 11 kw monte sur une pinasse de 10 m dans le bassin d arcàchon.
2€/plein pour 5h d autonomie à 8 noeuds...
Ça laisse rêveur.
Par contre ça équivaut à un 25 cv...
Que faudrait il comme moulin pour remplacer un 80 cv diesel... et à quel prix.
Par contre aucune maintenance un fois installé.
Bien sûr il existe des hybrides comme l ecotroll mais c est tout de suite hors budget pour le commun des mortels. (290 000€).
En attendant s il y a possibilité de motoriser une plus petite unité comme un esteou ou autre ça pourrait être pas mal...
crescent 462
tohatsu 9.9
elctrique n'est pas fantastique !
J'avais eu l'ambition d'avoir un moteur electique comme moteur de secours ou plus exactement pour pecher à la traine ...
J'ai acheté ,puis au bout d'une batterie vidée en peu de temps avec une vitesse digne d'un escargot pour un petit bateau genre HB de 4,5Om j'ai remisé ce moteur neuf dans mon grenier depuis plus de vingt ans .....
Ne révez pas !.....
Entre la théorie et la pratique ,  laissez l'écolo dans son reve ...
Pour une puissance suffisante le poids est ensuite un handicap ...
Sauf pour un sous marin de la derniere guerre !
Le barbot
oyster a écrit :
Message par Le barbot »
Ne révez pas !.....
Il y a 20 ans !!! Ça bien changer depuis .
je suis sur le bassin d'arcachon , j'ai déjà vue les pinasses jaune montée en electrique
,ça commence à faire un moment quelles navigue et en location en plus .
ogmabreizh
Ne révez pas !.....
Ils en parle dans les liens mentionné plus haut.
Par contre je ne sais pas comment se fait les rechargement. Faut il débarquer systématiquement les batteries ? Possibilité de recharger via panneaux solaires ?
crescent 462
tohatsu 9.9
el chti biloute
Assez d accord pour dire que
Message par el chti biloute »
Assez d accord pour dire que le lectrique sur les bateau....bof bof
ou alors il faut faire un sacre effort sur les accumulateur...
effectivement pour des bateau de location c est le top : le loueur est sur que c est client n iront pas fracaser un bateau sur un rocher
ogmabreizh
Le mec qu a monté ça sur une pinasse à à priori bien choisi ses batteries. .. allemande si ma mémoire est bonne... avec un moteur autrichien
crescent 462
tohatsu 9.9
à propos de moteurs
à propos de moteurs electriques pour bateau .... on en avait déjà parlé ...
là http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/motorisation-electrique
el chti biloute
ce que je veut dire c est que
ce que je veut dire c est que le probleme de l electrique sur un bateau c est le serpent qui ce mort la queue
si on veut consommer peu il faut dejauger ( cest immuable que ce soit pour un thermique ou un electrique)
pour dejauger faut de la puissance donc un gros moteur qui consomme
donc des batteries qui ont suffisement d autonomie donc actuellement lourde voire meme tres lourde meme sur du lithium
mais plus il y a de poids et moins le bateau dejauge donc un moteur elec plus gros et pan on en revient au debut....
en plus il faut resonner investissement si on considere que le moteur electrique est sans entretien....(ce qui est loin d etre vrai...a minima sur les construction actuel il y a des charbons a changer un coup de temp en temps )
les batteries qui permettent le meilleur rendement poids / puissance sont les batteries lithium
elle ont un coup d une part faut un chargeur specifique , d autre part elle ne sont pas eternelle au bout  dun moment elle tienne de moins en moins la charge , est en plus elles sont tres chere !!!
et puis sans mettre l ecologie de cote...attention je ne dis pas qu il ne faut pas agir , je dis qu il faut savoir relativiser...
l electricite faut la produire ( en france 95 pour cent de nuclaire , petrole charbon , et un tous petit peu d eau et un peu de vents ) , c est vachement ecolo tous ca
les batteries faut les fabriquer et les recycler on parle de plomb d acide de lithim de metaux lourd de plastique de silicium pour les panneaux solaires....
en gros ca pollue tous autant...sinon plus mais l etres humain est ainsi...il ne croit que ce qu il voit , et pour le coup a l electrique la pollution il ne la voit pas ( normale la chine c est loin !!! ) enfin pas tous de suite ca se trouve ca petera la generation d apres...
attention a certains ecolos qui ne sont rien d autres que des buraucrates en costard qui nous impose l ecologie a tous prix...bien souvent le pretexte de l ecologie peut vite devenir un loby industriel ou commerciale voir politique.
si on devait classer dans l ordre les emissions polluante on trouverai en premier les industriels... et dans les derniers les amateurs de nautismes ( car il sont tous de meme peu nombreux et que la plus part navigue peu dans l annee )
alors l electrique oui mais pour certaine application seulement...
en peche pour corriger une derive oui...c est ce que je fais en tous cas
pour sortir du port pourquoi pas...
pour naviguer a tres faible vitesse...oui
sur des petites rivieres avec une barque ou il n ya pas de navigation commerciale oui
pour naviguer en mer ou dans des endroit ou on doit maneuvrer rapidement...non pas tres securitaire je trouve...
Complètement d' accord avec
Complètement d' accord avec ta démonstration ... Image
Autant il est juste de dire que directement, le fonctionnement d' un moteur électrique n' emet pas de Co2.... Image
Autant si l' on oublie que l' électricité est esssentiellement de source nucléaire .... Image
et donc, ...  de là à ecrire que c' est écolo ...  Image
Ce qui me semble intéressant , ce sont les propulsions hybrides, car pour certaines allures/ certaines maneuvres, un moteur éléctrique fera aussi bien qu' un moteur Thermique .
Moi ce qui me désole avec les moteurs thermiques c' est leur rendement catastrophique ...  avec essentiellement une production de chaleur ....
Toutes proportions gardées , depuis le Fardier de Cugnot, on n' a pas évolué tant que ça Image
