j'ai deux vieux yamaha en 20 cv des années 80 90, j'ai remarqué une difference entre leur embase et celle de mes autres moteurs (yamaha 9.9 et evinrude) : quand je passe la marche avant moteur arrété , si je tourne l'helice a la main dans le sens horaire (en vissant) elle debraye, si je fais la meme operation en sens inverse l'helice entraine bien l'arbre moteur et le volant magnetique., si je fais la meme operation en faisant tourner le volant magnetique dans le sens horaire l'helice tourne bien et elle ne debraye pas meme en la bloquant et en tournant le volant magnetique (donc le moteur fonctionne) , donc a priori rien de genant pour le faire fonctionner mais juste une bizarerie, qui a la meme chose ??
le phenomene ne se produit pas en Marche arriere et le point mort est OK (mes tringleries sont impeccables et je constate ce phenomene sur mes deux moteurs yamaha de 20 cv (un court un long)
a bientot
koffe
helice qui debraye
KOFFE a écrit : Bonjour
a bientot
koffe
bonsoir koffe
es tu sur que u n'as pas une helice hs?? car si ca debraille c'est cuit non!! je pense pas me tromper mais pourquoi pas en marche arriere la est le mystere!!
bonsoir a priori c'est
a priori c'est normal ça depend de la forme du crabot, j'ai posé la question sur d'autre forum et le phenomene est connu , rien d'anormal
bonne soirée
koffe
bonne soirée
koffe
koffe
KOFFE a écrit : bonsoir a
bonne soirée
koffe
heureux que ca soit nnormal alors bonne continuation
