Lorsque j'ai acheté mon bateau le compte tour n'était pas branché, et je voudrait le faire.
A l'arrière il y a 5 fils. 2 semblent être une alimentation (+ et -) mais il en reste 3 (jaune, vert et noir) que je ne sais pas ou les racorder.
J'ai ouvert la commande de gaz, mais je n'ai pas l'impression de pouvoir les y brancher. Faut il les ramener jusqu'au moteur et si oui à quoi les brancher?
D'ailleurs si quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne un CT, ça m'interesse.
Merci par avance pour votre aide.
Brancher un compte tour
Skane 510 export HB +
Skane 510 export HB + Johnson V4 120 cv
J'ai oublié de préciser, le moteur est jonhson V4 de 1985.
Personne ne peut m'aider?
Si vous n'avez qu'un début de réponse, n'hésitez pas.
Normalement sur ton boitier
Normalement sur ton boitier de commande tu dois avoir sous la clef de contact, une prise 3 broches qui sert, à l'aide d'un faisceau à brancher le compte tour.
Vérifies déjà çà.
papy 69 Flyer 5 Blue wing Yamaha 115 V4
Vérifies déjà çà.
Bonsoir papy 69
J'ai ouvert le boitier de commande, mais il n'y a pas de prise, ni même de fil sur lesquels je pourrai me brancher.
Bonsoir papy 69
Normalement la prise est
Normalement la prise est sous la clef de contact, envoies-moi une photo de ton boitier, j'ai le schéma électrique des V4 Johnson.
Je fais les photos dès que possible. Un grand merci pour votre aide.
J'ai un peu tardé mais j'ai enfin fait une photo.
De gauche à droite nous avons:
1 = La commande de trim
2 = Un cablage qui part directement au moteur
3 = Avec l'embout rond en cahoutchouc, ce que j'ai pris pour la fameuse prise à 3 broches, mais finalement, il n'y a que 2 fils qui en sortent, et je n'arrive pas à le débrancher.
Ces deux fils vont dans la cabine. Il y en a un qui sert d'alimentation au niveau de la jauge d'essence, et l'autre est laissé libre (ou s'est débranché de quelque part).
Voilà si vous avez des idées?
Bonne journée
Bonne journée
C'est bien cet embout rond
C'est bien cet embout rond qui est la fameuse prise qui doit alimenter ton compte tour.
Envoies-moi ton adresse mail par MP je te fais parvenir le schéma électrique de ton moteur où se trouve la prise.
bonjourci joint shema
ci joint shema electrique moteur et poignee
en regardant le shema de la poignee
vous remarquez que le branchement du compte tour
se fait a droite donc en dessous de la clef de demarrage
brancht compte tour noir masse ,violet + 12 v apres contact , gris s sender sur compte tour
bon courage
bon courage
