renovation rocca puma
grincheux!
pour la resine, j'ai acheté
Message par grincheux! »
pour la resine, j'ai acheté chez un petit chantier naval pres de chez moi, 3€ le kg de resine avec durcisseur et la fibre a peu pres le meme prix (sont toujours partant pour un peu d'especes).
la peinture, je l'ai achetée sur le boncoincoin, il y a de bons prix pour de la polyurethane.
je te met un lien, j'ai reçu ma peinture hier.
 pense a tout prendre en meme temps (peinture, durcisseur et diluant) ça evite quelques souçis
 http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/133854264.htm?ca=2_s
 pour le pont, prend de la peinture sol polyurethane chez castoleroybrico, pas cher et couvre bien.
Bonjour,Il est certain que
Il est certain que SI le tableau arriére est en bon état ,ce n'est pas moi qui critiquerais un ROCCA trés sup à la plus part des fabrications de notre époque .
Cependant , en le refaisant à l'identique pour ne pas perdre à la revente ,la valeur de son travail.
Pour le pare brise , il y a le choix !
Kénavo.
Tibz
pouvez vous m expliquer
Message par Tibz »
pouvez vous m expliquer comment cela se apsse pour la peinture quand vous parlez de peinture  + diluant + durcisseur ? il faut mettre du durcisseur et du diluant dans la peinture? je croyais que le durcisseur c etait avec les resines
Tibz
Message par Tibz »
grincheux!
ce sont des produits bi
ce sont des produits bi composants, polyurethane  pour resine ou peinture, il faut la base, le durcisseur et du diluant pour la peinture, pas pour la resine.
ce sont des produits identiques, donc pas de souçis de compatibilité entre les deux.
et si tu veut bien faire, avant de peindre met de l'appret garnissant (ben oui, l'appret se met avant Image ).
ponçage entre les deux et voila.
environ 2 a 3kg d'appret+ durcisseur pour ta coque (au pistolet de preference)
4kg de peinture+ deux de durcisseur et environ 1/2 litre de diluant .
je dirait environ 150 a 200€ de produit (faudrait que je calcule combien j'ai payé les divers produits)
juste que ça prend du temps, faut faire ça a l'abris du vent et de la pluie.
