j ai mis en route mon moteur de 40 cv 2T 2 carbus mariner
mon probléme je n arrive pas à réduire le ralentit
en agissant sur la vis de réglage
nettoyage carburateurs ,control hauteur de cuves vérifié
l accélérateur est libre est il n est pas branché sur la cable venant de la console
il peut bouger sans problèmes
ralentit 40 cv 2t 2 carbus mariner 40 EO
Il y a 16 modeles de mariner
Il y a 16 modeles de mariner 40cv en 2 temps !!!
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mariner/parts.html
Donc lequel as-tu ??
As tu bien controlé si les volets d'acceleration des carbus sont bien fermés ??
Pour ce controle , déja enleve la bielette qui rejoint les 2 carbus et qui fait ouvrir les 2 volets .
Et il y a un systeme de synchro des volets en position ralenti , et si mal reglé et bien les volets vont rester un peu ouverts meme si le cable accélerateur est debranché .
Il y a l'avance du ralenti et l'avance haut régime ,si le réglage de l'avance ralenti est réglé trop haut le régime de ralenti est plus important .
