fissure sous coque
c tout pas plus ca risque
c tout pas plus ca risque pas de revenir?
Et bien disons que si, il
Et bien disons que si, il faudrait tout poncer à la fibre et refaire le gelcoat complet mais on arrive dans un travail de titan et pour que ca faillance comme ca, la coque doit avoir un certain age.
- picasso2468
merci pour vos conseils,j ai
merci pour vos conseils,j ai poncé la coque jusqu au gel coat j ai mastiqué le maximum,et je vos passer de l appret polyurethane,et de la peinture a deux composants au rouleau pour mettre de l epaisseur,j espere que tout tiendra,le bateau ne reste jamais a l eau.des que j ai fini je mettrais des photos.
picasso2468 a écrit : des
On espère bien!
Bon courage a toi
oui ca va le faire, y a pas
oui ca va le faire, y a pas de raison!
Bien sur ! avec de la
Bien sur ! avec de la patience et en étant metodique on arrive a beaucoup de choses.
Mais t'es pas au lit toi non plus?
Jamais avant 1H
Jamais avant 1H :-O
Bonjour,Qu'a donné ton
Qu'a donné ton poncage et peinture sur ce faiencage ?
J'ai un RIO 550 SOL de 3 ans et moi aussi j'ai du faiencage. Je n'ai pas poncé, mais ai mis 1 primaire d'accrochage assez epais NAUTIX A0 et ensuite un antifoulig NAUTIX A4.
Je verrais ce que ça donne cet été.
Cordiales salutations
- picasso2468
bonsoir,j ai plus qu a
bonsoir,j ai plus qu a peindre j avais d autre choses a faire,pour ta coque tu dis que tu la pas poncée pourquoi,on doit toujour donner un coup de poncage sur tout supports,le primaire c est pour une meilleure accroche de l antifouling,mais on est obligé de donner un petit coup de poncage autrement sa peu pas tenir.salutations
