Bonjour,:)
J, ai un moteur Johnson 35CV de 1978 qui n 'a pas tourné depuis 5 ans.
J ai changé toutes les durites d 'essence, nettoyé carbu (pinceau-essence),Changé hélice de la pompe de refroidissement embase, changé les bougies, vidangé l embase......
Le problème : au ralenti le moteur tourne normalement, mais dès que je mets un peu de gaz le moteur broutte en ne prends pas les tours , par contre lorsque je tire le starter il prend des tours (mais pas top :cry: )
Merci de me repondre si vous avez une idée du problème.
Johnson 35CV Broutte en mi régime!!
Tant qu'il ne fait pas MEUUUUUHHHHH tout va bien
t'as un truc de bouché dans les carbus, tu demontes et tu laisses tremper dans du diluant (en enlevant tous les joins avant).
Ensuite tu remplaces le kit joins et le kit pointeau.
5 ans sans tourné tu dois avoir du "vernis" partout
:lol: Merci pour les renseignements je vais essayer ;)
Ne penses tu pas que ca puisse venir de la pompe a carburant située sur le coté du moteur ? A l interieur il y a un filtre en métal et une membrane en caoutchouc qui aspire le carburant et qui le pousse jusqu'au carbu ?
La membrane semble détendu et poreuse ....
Ah au fait qu est ce que tu veux dire par "vernis" ? ++
on appele vernis la couche grasse qui se depose lorsque l'essence s'est evaporée.
La pompe c'est possible mais à tous les regimes.
- barbe bleu
salut :)
puis l'idéal quand tu l'as laissé tremper bien tout nettoyer et passer un coup de souflette pour finir pour les petites impuretées qui reste dans les canalisation du carbu. Puis aprés tu verras pour la membrane de pompe à essence.
tu ne le park pas sur la pelouse au moins :?: :?: :lol: :lol:
:jesuisdehors:
Cité :
le moteur broutte
:jesuisdehors:
Il a pas tout perdu, il a une tondeuse maintenant. :P :P :P
Treve de plaisanterie. Bon courage en esperant que tout rentre dans l ordre
merci pour vos réponses ... j ai tout essayé mais toujours le meme probleme !!
Quelqu'un aurait il la possibilité de m envoyer par mail la notice technique de ce moteur ??? (il est de 1978)
eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%75%70%73%61%6d%61%6e%40%79%61%68%6f%6f%2e%66%72%22%3e%75%70%73%61%6d%61%6e%40%79%61%68%6f%6f%2e%66%72%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
- jlgonzalez01
Salut VITOUF :)
Je t'ai fait parvenir un lien avec la notice de ton moteur sur ton email.
