Aide relevage faiblard
Gwenbzh29
Message par Gwenbzh29 »
Je trouve que le verrin d'aide au relevage de mon Evinrude fait plutôt l'inverse : lorsque je lève le moteur je resend plus un freinage qu'une aide.
Peut on remettre de l'huile hydraulique ? Comment lui redonner de la pêche pour qu'il m'aide vraiement à monter le moteur ?
Si je monte à fond le moteur à fond et que j'actionne la commande le moteur descend assez rapidement.
bonjouren premier lieu j
en premier lieu j essaierais de faire fonctioner le trim demonte ou en tournant la soupape de securite  a la main
je vous joint l eclate pour un moteur 40 cv de 1989
V.D.
Salut Je ne pense pas qu'il
Message par V.D. »
Je ne pense pas qu'il parle du trim ...Image    Il parle du verrin d'aide au relevage.
Vu les temperatures un peut froide , il est peut etre normal que le verrin soit dur.  L'huile étant moins fluide.  Si il était naze je pense que ce serait l'inversse qui se produirait.
Gwenbzh29
Oui effectivement ce n'est
Oui effectivement ce n'est pas un trim mais un verrin pour aider à relever le moteur.
Comment peut on re donner de la force au verrin si c'est necessaire ?
51 ou ricard ou si non c'est
Message par cedriccup »
51 ou ricard ou si non c'est direct avec les cacaopàuette non je ne sais pas  a voir avec d'autre...lol
bonsoir donc si j ai bien
donc si j ai bien compris un systeme de ce genre
Gwenbzh29
Oui effectivement mais il y
Oui effectivement mais il y a en plus une commande qui permet d'ouvrir ou de fermer une vannes pour bloquer ou liberer le verrin.
Je me disais qu'il manquait peut être un peu d'huile mais peux t on à rajouter ?
Gwenbzh29
J'ai pris des photos
J'ai pris des photos :
[Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/club/files/IMAGE_020.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/club/files/IMAGE_021.jpg]
Peut on ajouter de l'huile à partir de la vis en bas de la partie à gauche ?
V.D.
salut  A quoi servent les
Message par V.D. »
salut
A quoi servent les deux cables noir?
Gwenbzh29
slt, en fait c'est le même
slt,
en fait c'est le même câble, il est relié à la manette visible à droite sur la première photo.
c'est comme une vanne , ca permet de bloqué le verrin ou de le liberer.
