coque en sandwich quel bois??
DAYTONA
Tu ne parlais pas de ton
Message par DAYTONA »
Tu ne parlais pas de ton tableau arrière??
non pas du tout le tableau
Message par cedriccup »
non pas du tout le tableau arrière je l'ai déjà réparer ;)
le soucis présent c'est carement la structure de la coque qui a la base est en balsa qui est un vrai souci contacte de l'eau j'ai regarder sur d'autre forum et les problème sont très courant pour les bateau de cette époque quand il ont ete mal entretenu et mal traité ça du être le cas du mien pas de chance pour moi...
flo 05
je croyais aussi que tu
Message par flo 05 »
je croyais aussi que tu parlais du tableau arrière...
là, ton pb est bcp plus grave et il te faut voir avec un spécialiste fibre car c'est tte ta structure qui est en sale état.
flo 05 a écrit : je croyais
Non je pense pas just qu a la premiere renovation je me suis apercu de plein de chose ca ma Presque pas etonner je vai tout virer raboter bien comme il faut mette de la mat 300 resine ensuite je poserai mes contrplaquer de 18min et re resine et mat ensuite renfort avec chevron ou demi madrier et apres une charpante comme une.fermette et ensuite par dessous je rabotte et rowin et poncage et gealcoat et poncage j ai un pot qui a fai ca sur un petit navire esturgeon y a 5 ans et pas de soucis de flotte ou autre depuis donc je pense pas que ca soit gravissime .... Daytona tu en dis quoi ? en tout lles cas comme.dis plus haut le bois d origine le balsa c est un soucis il on laissez tomber ce systheme depuis....
