comment brancher un voltmètre
Message par cedriccup »
bonsoir a tous voila ce soir j'ai essayé de brancher trois mano, un de température, une jauge a essence et un voltmètre la jauge j'ai trouvé le branchement la température aussi par contre impossible de brancher mon voltmètre auriez vous un schéma de branchement pour que ca puisse m'aider merci a tous
toupi64
Un voltmètre se branche en
Message par toupi64 »
Un voltmètre se branche en parallèle de la batterie.... Fait nous un schémas de ce que tu as déjà fait. Je te dirai ou l'installer.
ok je ferrai ca a 13h mreci
ok je ferrai ca a 13h mreci toupi64
V.D.
Quand j'ai voulu brancher le
Message par V.D. »
Quand j'ai voulu brancher le mien, je m'était repiqué sur un + et un - trouvé sous le tableau de bord.   Il marchait tres bien,  mais plus de cpte tours et la jauge a essence ne marquait plus le même niveau.
J'ai donc tirait un ligne directe de la baterie au Voltmetre.  Le - en direct et le + pris apres le coupe circuit general.  Le voltmetre se met en route dés que j'actionne le CC;
pomerols2
BonjourNe pas oublier
Message par pomerols2 »
Ne pas oublier d'insérer un fusible volant de quelques Amperes juste à la sortie du CC sur le + qui va au voltmetre.
Maintenant que tu as ce voltmetre ,combien as tu de tension sur la batterie en navigation.
merci a tous ça y es j'ai
merci a tous ça y es j'ai trouvé le branchement grâce a vous!! par contre cc ça veut dire quoi clé de contact?
V.D.
Effectivement ne pas oublier
Message par V.D. »
Effectivement ne pas oublier le fusible.
Pour le "CC"  désolé j'ai fait le feignant.  Vu qu'on parlé du "coupe circuit"  j'ai eu la fleime de le reécrire en entier et j'ai juste mis les initiales. Donc CC = Coupe circuit
bonsoir a tous gros soucis
bonsoir a tous gros soucis je branche le voltmètre mais la je pige plus rien j'ai brancher la lumiere du coup ça ça marche ensuite je le branche sur les bornes mais la rien ne fonctionne je met la masse sur la lumière ça marche a 18v je branche tout et la plus rien je sais plus quoi faire donc j vous explique derrière y a une connectic cosse plate pour la masse de la lumière une tige et deux écrou pour le plus pour la lumière et ensuite y a deux tige avec boulon ou sur une y a le + et l'autre un lettre s ou i je sais plus mais en tout les cas ça fonctionne pas comme ça devrai la c sur et si je branche le+ voltmètre et le + de la lumière ensemble et le moins de la lumière ben la y a la lumière mais pas d'aiguiller!!!!! une idée???
si non j'arose le tout avec 5 litre et hop grillade un bateau rénové en grillage ça dis a quelqu'un?? en plus jus t derrière le voltmètre y a 70l d'essence
c'est decidé ce soir j fais
c'est decidé ce soir j fais des grillade avec le voltmetre!!!!!
V.D.
Et si tu ne branches pas
Message par V.D. »
Et si tu ne branches pas l'eclairage de nuit, il fonctionne?
