evinrude 120 cv
evinrude 120 cv
Bonsoir j' ai un Fletcher arowsport 150 ( 4.80 ) avec un moteur evinrude 120cv qui ne depasse pas les 5000 tours minute a plein regime est ce normal pour un moteur deux temps je pensé qu' il pouvait monté au moins a 6000 t/mn.
evinrude 120 cv
salut jefdep
bienvenue sur le forum.
As tu bien reglé ton trim?
le moteur est il a la bonne hauteur par rapport au V de la coque?
avant il monté a combien? Voir avec l'ancien proprio peut etre!
si tu pouvez nous faire une photo du moteur et du bas de la coque, moteur en bas, on pourras deja verifier si le moteur est a la bonne hauteur.
evinrude 120 cv
Salut V.D merci de ton acceuil je pense que mon probleme vient des bougie car on m' a donné des bougie equivalante au mienne mais NGK au lieu de Champion et j' ai remarqué que la porcelaine avait noircie donc j' ai remis les ancienne et il me faut allé essayer pour voir le resultat mon autre hypotese serai l' huile du VRO qui serai vieille ou inadapté car quand je sors et que je reste a tres faible allure le temps de sortir du port par moment mon moteur cogne quelque coup et manque de caler je conpense avec le levier de ralenti elevé ça fume un bon coup et ça repart cela se produit quand je reste 3 ou 4 minute en avaceant a 850 t/minute par contre une fois en mer il tourne super bien a par au niveau du regime maxi qui et de 5000 t/min au lieu de 6100 t/min ( Limitation du boitier electronique ).
Je pense faire un essaie ce week end.
A plus et merci jef
A plus et merci jef
