réalisation d'un coffre avant
johann
Message par johann »
voila aprés la pose du plancher "qui reste a fibrer, résiner et gelcoater" je m'attaque à la réalisation d'un coffre jusqu'alors inéxistant...
je pense procèder comme suit:
-découper des planches de contreplaqué 1cm à la forme désirée ( ça c'est fait) voir ma galerie.
-fixer (vis et choucroute) des tasseaux de renfort et d'appui pour la planche verticale et celle horizontale.
-fibrer, résiner et gelcoater l'interieur du coffre.
pour l' exterieur je compte fibrer résiner et gelcoater dans le même temps que le plancher....
bon j'ai pas trop d'aide de l'exterieur et ne suis pas du métier voir même pas trop bricoleur mais trés passionné alors si vous voyez des erreurs n'hésitez surtout pas à me le signaler cela m'aidera beaucoup
johann
photos
juste un post pour dire que je n'arrive pas a mettre des photos dans le corps du message donc pour les visionner 8O il faut allez sur mon profil puis sur ma galerie privée :) 8O
jb_bastia
Message par jb_bastia »
Salut!
Pour ton coffre, c'est parfait.
Par contre, pourquoi ne pas le stratifier directement sur ton nouveau pont (résine + fibre en trois couches). Il est préférable d'éviter de faire des trous...
J'ai procéder comme ça pour ma banquette et c'est parfait!
Bravo pour ton boulot, je viens de finir mon bateau et il faut rester motiver ;-)
djmecra
Message par djmecra »
pour les photos :
http://www.pccreation.net/dm
johann
re
merci pour tes encouragements oui oui je compte bien le stratifier avec le reste du plancher et dans le même temps. en ce qui concerne le trou c'est juste l'ouverture de la porte d'équipet et c'est par là que je stratifierai l'intérieur. :)
sinon je reste très motivé le soleil arrive !!!!!!!
merci encore a tous les forumeux pour les conseils et les échanges d'infos :!: :P
