Bonjour à tous !!
J'ai un Evinrude 6cv de 1978 et il n'y a pas d'eau qui sort ? :x ! Ni sur l'embase là ou est echappement ni sur le bas de l'helice?!
Est ce que quelqu'un peut m'apporter des details , de plus j'aimerais connaitre un possessuer du meme moteur ! Si quelqu'un en a un ?! :(
D'avance merci!! Cordialement.
bboy.
Pas de pissette sur Evinrude 6cv
Tout d'abord bienvenue sur ce forum.
Ensuite, donnes plus de précisions:
- tu as essayé ton moteur comment ?
- sur l'eau
- avec les écouteurs
- dans un bidon
- est-ce que la pissette coule ?
- sur l'eau
- dans un bidon
re
Salut papy 69,
Merci de repondre, alors j'ai essayé mon moteur sur l'eau (sur un Tabur 3) il y a 3-4 jours et c en regardant l'arriere du moteur que j'ai remarqué qu'il ne recrachait pas d'eau! 1er sortie cette année!! De +, je trouve qu'il fume un peu + qu'avant!
J'ai fait tout un nettoyage ext. le mois dernier + graissage mais pas vidangé l'embase.
Voilà , si d'autres details demandez moi !
bboy.
bboy.
Bboy, Il est important de savoir si la pissette coule.
Quant à regarder dans l'eau il faut être sûr de ton coup, si l'eau n'est pas recrachée peut-être qu'au ralenti (tu ne regardes pas à fond les gaz !) il se peut que la température du moteur soit limite et auquel cas le calorstat se ferme.
Vérifies tout cela et ton moteur a-t'il une alarme sonore et si oui se déclenche-t-elle?
bonjour bboy
aurais tu déposé la turbine lors du démontage, si oui est ce que tu as bien remit la clavette à sa place pour bloquer la turbine sur l'axe sinon l'axe tourne mais pas la turbine après c'est le motuer qui chauffe et c'est pas bon même très mauvais je dirais
la vidange de l'embase n'a rien à voir avec le problèmes de pisette mais tout de même conseillé de la faire, c'est pas pour ce que sa coute et pas dificile à faire et sa peut t'éviter des problèmes...
a++ :lol:
a++ :lol:
re
Salut les gars,
Alors, non la pissette ne coule pas ! (orifice en milieu d'embase !? ou sortent aussi les gaz échappement). Le moteur n'a pas d'alarme!! Je n'ai pas démonté la turbine, mais il me semble que de vérifier si tout est ok à l'interieur s'impose. Je trouve aussi que le moteur chauffe + que l'année derniere = lors que je le retirais du Tabur, il n'était pas si chaud que lors de ma sortie ces derniers jours!!
D'avance merci !
bboy.
D'avance merci !
bboy.
La pissette sort normalement juste sous le moteur pour indiquer que tout va bien et non pas en milieu d'embase qui est le rejet normal de l'eau chaude.
Vérifies ta turbine et regardes si ton circuit de refroidissement n'est pas bouché (sel)
salut!
les 3 et 4 cv n'ont pas de pissettes...peut etre est ce la même chose sur les 6cv!
regarde a l'arriere du fut, si il y a 3 petits trous de moins de 1 mm de diametre.. c'est qu'il est fait comme ses petits freres. Seul un crachas sort de ces trous!
jéjé
jéjé
et verifie bien l'emboitement de l'aspiration d'eau au dessus de la pompe!
jéjé
jéjé
