bonjour Je suis a la recherche d'un kit complet de démarrage electrique pour un vieux moteur yamaha a démarrage manuel de type 30AM ( 1985 je pense ) . Si quelqu'un a déjà réalisé de tel travaux sur un moteur ,je suis preneur d'infos !!! Il me faut le support du demarreur, le demarreur (11 dents a priori), le relais et bien sur le plan de cablage !! Pour la mécanique je pense qu'il n'y a pas de soucis ayant carrement refait mon moteur de A a Z !! mais je n'ai pas pensé au demarreur et il s'avére que ce doit etre bien pratique !! merci d'avance pour les infos ou carrement les pieces si vous avez ( a un bon prix )
Pepinot a écrit : bonjour Je suis a la recherche d'un kit complet de démarrage electrique pour un vieux moteur yamaha a démarrage manuel de type 30AM ( 1985 je pense ) . Si quelqu'un a déjà réalisé de tel travaux sur un moteur ,je suis preneur d'infos !!! Il me faut le support du demarreur, le demarreur (11 dents a priori), le relais et bien sur le plan de cablage !! Pour la mécanique je pense qu'il n'y a pas de soucis ayant carrement refait mon moteur de A a Z !! mais je n'ai pas pensé au demarreur et il s'avére que ce doit etre bien pratique !! merci d'avance pour les infos ou carrement les pieces si vous avez ( a un bon prix )
bonjour a toi je chercherai vers les pieces détaché site connu lbc
Sincérement pas rentable ,de rajouter un démarreur et un chargeur avec une batterie de 25 kgs sur un moteur de 1985 ! 30 cv deux temps démarre fàçilement ,et, un poids léger façilite le déplacement pour un ZODIAC. Maintenant ,pourquoi pas racheter un autre moteur?
Bonjour, Pourquoi garder ce moteur ... car a la base je l'ai payer 70 euros j'ai fait 150 euros de gros frais dessus (merci les US) et il marche vraiment tres bien et tres fort sur mon bateau qui ne mesure que 4 m ! Je cherche un démarreur car je peche beaucoup en dérive , et donc pour rester sur les postes je démarre peut etre 30 fois par jour !! donc une aide électrique me parait un bon compromis !!
m'en parle pas , j'ai des épaules bioioniques !! J'ai regargé sur lbc j'ai rien trouvé ..... je vais encore me faire les avants bras je pense cette année !!
Je suis certain que le prix d'un démarreur /chargeur/ batterie ,dépasse la valeur de votre ancien hors bord! On trouve façilement un moteur de 50cv deux temps(démarreur elect) pour moins de 1200 euros ....
Je suis d'accord avec vous pour le 50 ch , mais mon bateau dit maxi 25 ch ! J'ai deja 30ch alors avec 50 je me retourne !!!! je ne veut pas changer de moteur , sauf si je vend mon bateau pour un open.... Je vais chercher encore un peu et si je ne trouve pas ....tampis !
