arret moteur
a ben voila la bonne
Message par cedriccup »
a ben voila la bonne nouvelle ;) donc tu dis pour pompe boch0460 je vai appeler mon ami just par curiosité pour voir a combien il le sort
Steph08
regarde ta référence quand
Message par Steph08 »
regarde ta référence quand mème elle est trés visible normalement avec une glace et une lampe.
Tiens nous au courant
Steph08
Attention moi je te parle du
Attention moi je te parle du pompe rotative et non en ligne mais si c'est en ligne c'est du bosch aussi et tu trouve l'electrovane en garage diéseliste.
Rico51
ok merci a tous et je vous
Message par Rico51 »
ok merci a tous et je vous tiens au courant mi mai j aurai les références officielles
dis moi quand tu sauras le tarif Cedriccup
vous passez jamais dans le coin de leucate les gars sinon vous auriez pu passer boire un pot ??????
RICO
bonsoir rico51 alors
bonsoir rico51 alors nouvelle info je suis allé au salon du nautisme dans ma region a la ciotat j'ai rencontrer un fourissuer de volvo penta le gas ma dis verifi sur ton faisceau il y a un fusible il doit etre  mort car apparament si l'electrovan est enorme  (gros diametre)  ca ne casse pas comme ca si c'est une pompe boch ca arrive et la le tarif peut tomber tres bas du concessionnaire enfn il faut que tu aille sur ton bateau mi mai et voir le fusible sur ton faisceau electrique et cherche le il y en a un c'est sur apparement  ensuite si c'est pas ca  on vois mais sans ref et sans visu on peu pas dire et  en plus j'ai ete couillon de pas avoir de ref de ton moteur sur moi a ce moment la  je te jure quelle trufe je fais enfin  j'ai vu different model de voilvo penta et soit c'est petit electro soit c'est du gros electro qui est total diffrent du petit dou le prix qu'il ton afficher
a plus tard
cedric
Rico51
salut Cedriccupc est sympa
salut Cedriccup
c est sympa mais ce que t a dis le gars de chez volvo me parait bizarre
un fusible j en doute car un fusible c est mort et la ca ne marche plus JAMAIS
mais moi ca fonctionne trois fois sur quatre donc pour moi impossible que ca vienne du fusible
merci quand meme je te tiens au courant mi maiImage
et l autre jour j avais débranché le fil d alimentation de l électro et le moteur tournait encore ce qui me fait dire que c est bien l électro  qui déconne
a bientot
ricoImage
ok aps de problem je
ok aps de problem je recherche encore des detail sur ton electro car il y a deux model un gros  et un petit  donc si tu sais deja la taille qu'il a dis le moi...
au fait il est placé de quelle coter sur la pompe dessus ou coter gauche?
Rico51
écoute pour la taille je ne
écoute pour la taille je ne sais pas mais pour la position je dirai dessus car la cosse électrique est dessus
quand tu regardes la pompe par l avant du moteur ou il y a la courroie de distribution la cosse est située sur le dessus et plutot a gauche
je t en dirais plus en revenant mi mai
rico
ok ca marche masi si je
ok ca marche masi si je trouve une photo du moteur je la metrai sur le forum :) tu me dira demain je dois appelr volvol ^penta et omc je vai voir sdi je peux pas avoir plius de detail sur la pompe et l'electro van a demain
Rico51
o k merciil y a la photo de
o k merci
il y a la photo de mon moteur sur la page précédante c est exactement celui la
rico
