bonjour tout le monde
j'ai un collecteur 2 carbu sur mon moteur omc 2.5L comme celui ci:
[Image externe indisponible : http://img12.imageshack.us/img12/1116/albumpicyl7.jpg]
serait il pas possible de la remplacer par un collecteur a un carbu car j'ai du mal a les regler de plus rare son les moteur omc avec 2 carbu
j'aurais voulu savoir si je consommerais moins mais si je perdrais pas de puissance.
merci bonne aprem
changement collecteur omc
salut
oui tu peux tres bien changer l ensemble .
pour la perte de puissance il faut voir avec les donnees omc .
il y a des chances mais ce n est pas du 100% , car on peut bien entendu avoir la meme puissance avec 1 seul carbu .
si la puissance est en baisse , tu as toujours la possibilite de modifier ton carbu : pointeau , gicleur , ratio du melange
conso :
a puissance egale : oui tu risques de moins consommer
a puissance moindre en mono carbu : non , tu risques meme de consommer plus car ton ratio poids puissance se trouve desquilibrer .
en resume pour accelerer il te faudra plsu tirer sur le moulin car la courbe du couple en sortie sera deplacer vers le haut
ex : mon neptune consommait plus avec un 4 cyl de 130 cv (aq 140) qu avec son v6 4.3 de 200 cv (hors regime de pleine puissance evidemement) , il fallait toujours chercher les tours pour le faire avancer
beaucoup de gens oublie qu en bateau : petit moteur ne veut pas forecement dire grosse conso , il faut un equilibre entre la coque (masse et profil) + puissance et couple
pour ce qui est du reglage , un double carbu n est pas evident a regler , avant tout il te faut un allumage parfait (cad regle au petit oignons avec une lampe strombo)
ensuite du doigte , pour cela je t engage a te rapprocher de club d auto ancienne qui ont toujours un vieux sorcier qui dormait,travaillait et mangeait double carbu .
de plsu il te faut des carbus en parfait etat .
au pire tu modifies completement l ensemble :
1) pipe d admission en inox sur mesure reprenant les volumes avant la culasse
2) tu te commandes un beau carbu sur des sites de prepa auto pour la course
greg
conso :
greg
merci pour tes reponses greg justement je n'arrive pas a trouver des carbu comme les miens en bonne état a chaque fois je suis tombé sur de mauvaise occase de plus je pensé acheter un collecteur a un seul carbu avec un carbu Rochester 2c monter generalement sur omc
cordialement ++
cordialement ++
c'est pas des bloc de voiture a l'origine ?
je sais que :
volvo -> voiture volvo.
mercruser -> BMW (au moins pour les diesel)
omc -> ?
je sais que :
omc -> ?
