quelqu'un peut -il me dire comment fonctionne l'indicateur de relevage de trim car le mien ne fonctionne pas . l'aiguille bouge un peu sur elle meme et c'est tout.
y a t-il une sonde ou autre mecannisme ?
positivement
indicateur de relevage trim
Normalement tu as un capteur mecanique quelques part qui mesure l'inclinaison et qui fonctionne un peu comme un (potentiomètre)
ok pour le potar mais a quelle endroit est-il ?
positivement
positivement
ça depend des moteurs en general il se trouve pres de l'axe qui sert de rotation au moteur lorsqu'il est mecanique (vieux moteur) il se peut que sur les nouveaux cela soit electronique et là je ne sais pas.
En tous cas il y a des fils qui partent donc t'as plus qu'a suivre tous tes cables.
C'est quoi comme moteur?
le moteur est un mercruiser 4.3 lx alpha one 6 cylindres de 90
positivement
positivement
il doit etre assez pres de l'axe qui sert de bascule a ton embase ou peut etre à l'interieur, je pensais que l'on parlait d'un HB.
Je ne connais pas trop les IB.
Place aux collègues
Place aux collègues
ok merci quand meme mr jéjé
positivement
positivement
- jacques0262
Il s'agit d'un potar, il y a 3 fils
un 12v
un masse
un point milieu
pour le controler il suffi de brancher un ohmetre entre le 12 v et masse .Bien sur les fil sont hors tension. Tu dois mesurer une resistance. Ensuite tu mesure entre entre le fil 12v et le point milieu, tu te fais aider d'une personne pour faire bouger le potar tu dois voir bouger la resistance sur ton controleur.
Si cela fonctionne vous du coté de l'alim
un 12v
un masse
un point milieu
bonsoir, ok pour la verification du potar mais physiquement ou se trouve il ? car je n'arrive pas a le localiser.
positivement
positivement
bjr il se trouve de chaque coter de l embase des demie rond idem des deux coter 1 pour l aiguille au tableau l autre pour la comande sur le levier de gaz une vrai galere a regler et ca se deregle tous le temps bon courage
