Pompe de brassage - moteur injection essence
bataclo
Message par bataclo »
elle faisait les 2.....
Mais pour l'entendre il fallait que j'ouvre la soute moteur, hyper bien insonorisée chez fourwinns....
fddkdr
Message par fddkdr »
OK, merci.
Bon, sinon, j'ai regardé de plus près, et la fuite semble quasi-inexistante.
J'ai mis un seau sous la pompe : rien, sec.
Je constate juste un peu d'humidité "grasse" lorsque je passe la main sous la pompe.
Mais rien de plus.
Par contre le bruit de "grincement" - "couinement" (bruit de 2 pièces métalliques rouillées, ou mal huilées qui frottent lors de rotation) est bien là, mais moins présent que lors des premiers démarrages de la saison. Et comme la pompe est très basse dans la câle, je n'arrive pas à être certain que le bruit vienne bien d'elle.
J'ai laissé tourner à régime lent le moteur plus de 3H00 (avec oreillettes), et il ne chauffe pas.
Comme je n'arrive pas à trouver de mécano qui puisse me faire la réparation, vous en pensez quoi ... je peux naviguer un peu tout de même ou pas ?
Merci,
Cordialement,
Fred.
greg 74
Message par greg 74 »
salut
a ta place (si le probleme est bien reel) je change ma pompe .
pour ce qui est du remplacement , pourquoi pas le faire soit meme :
la pompe est maintenue au bloc par 4 boulons .
sur ces boulons a double filet tu as aussi la tringle de maintien de l alterno et de ta da.
de memoire tu as besoin d une clef 9/16 et 1/2 pour demonter .
papier de verre , les clefs citees , tournevis
c est vraiment simple !!!!!
va voir sur la restaude mon neptune ou celui de mon pote tu y vois parfaitement les pieces ( si tu veux je peux meme avec un qq jours de delai de faire des photos et te monter les boulons a demonter )
pour ce qui est des pieces ( les modos je ne sait si je peux , donc si besoin vous degage les parties genantes )
=== summit racing .com , aux usa , tu commandes une pompe pour un 4.3 (262 ci )
livre si tu le veux en moins de 72h chez toi .
greg
greg 74
salut
ta pompe va fuir plus a haut regime qu a bas regime , au ralenti le flot engendre par la turbine suffit a refroidir le bloc et les echapements .
a haut regime par contre si l axe n est plus solidaire du des ailettes (90% des pompes hs) le flot est insuffisant .
le bruit de couinement peut etre due :
a des courroies hs qui patinent
ou si c est vraiment metallique exces de rouille dans la pompe et les ailettes frottent contre le corps de pompe oxyde , ou roulement hs .
si tu ne veux pas la changer complement , tu as aussi la solution de la demonter et de la portee a un pro de la refection des pompes qui te refera tout ca (roulement , presse etoupe , joints )
greg
fddkdr
Bonsoir, et merci Greg,
En fait, j'ai peut-être enfin réussi à trouver un mecano ... à force d'appeler les distributeurs Volvo penta de la zone... qui connaissait peut-être quelqu'un ... qui lui-même connaissait peut-être ... etc ...
Je serai fixé demain matin.
Pour la pièce, j'ai pu en obtenir une, mais pas une Volvo ... une pièce qualifiée de "standard", 50% moins chère ...
J'espère qu'elle ne sera pas 50% de moins bonne qualité :? !!
M'enfin, à mon avis, c'est toujours mieux qu'une Volvo HS :lol:
J'ai le coeur qui bat à 100 ... finalement ... vais peut-être pouvoir naviguer cette saison :)
On y croit ...
Merci à tous,
Cordialement,
Fred.
fddkdr
Finalement, j'ai trouvé un mécano de Sanary qui a bien voulu faire le déplacement.
Il m'a remplacé le tout (enfin, je pense plutôt que c'était un kit de réparation) pour environ 250 Euros.
Heureusement que je ne l'ai pas fait moi même, car je ne regardai pas la bonne pompe !!! Et j'aurai changé celle qui ne fuit pas (2 pompes proches l'une de l'autre).
Ouf ...
Sauf que ... il est parti, puis revenu 5 mn après ... il avait oublié de rebrancher la durite !! Bonjour la surprise à la mise à l'eau !
Bon, bien sûr, je teste toujours avant une mise à l'eau.
D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ... avec des oreillettes ... et là, surprise,
des fuites !!
Le bouchon supérieur de la pompe n'était pas serré.
Je suis allé chercher la bonne clé chez le mécano du port à sec, qui m'a gentiment donné également une graisse pour joints, et j'ai remis le tout en place.
Résultat, après quelques frayeurs : nickel.
J'ai pu commencer ma saison, même si très tardivement.
Merci à tous pour votre aide,
Cordialement,
Fred.
Razmote
Message par Razmote »
Salut à tous,
Je vis exactement la même expérience avec un Volvo TD 130cv Diésel AD31DP.
Je n ai pas remarqué la fuite de suite et j ai l impression que ça c'est dégradé trés vite (en 2 ou 3 jours) car à chaque sortie je perdais 2L de refroidissement.
Le mécano Volvo que j ai été voir m'a conseillé de changer la pompe entière (660 euros TTC).
J avais vu qu'il existait un kit Volvo à 220 Euros qui contient tout l intétieur de la pompe y compris l'axe, je lui ai donc demandé si c était faisable, il m'a dit oui si on sait faire et si on à le matériel.
Apparemment tout est monté sous presse.
Il me prend 60 euros TTC pour le remontage...
Le seul truc qui me gène c'est qu en parlant avec les gens y en a qui disent que c'est pas bon de prendre le kit et d'autres qui disent que vu qu'on change l interieur de la pompe c'est comme si la pompe était neuve et que le seul problème qui pourrait y avoir c'est la poulie, mais comme elle est pas de toute façon compris dans le prix de la pompe neuve...
En tout cas d'aprés lui c'est rare cette panne... reste à savoir comment ça peut arriver, dans mon cas peut être à cause du fait que les moteurs sont restés assez longtemps sans tourner ou alors un problème avec le liquide de refroidissement...
Raz
fddkdr
Razmote a écrit :
Salut à tous,
Raz
Liquide de refroidissement ???
Il n'est pas refroidi à l'eau (mer ou douce ) ??
Il y a un vase de liquide de refroidissement ??
Sinon, pour le kit, bien qu'il me paraisse un peu cher, le mien ayant coûté moins de 180 Euros pour un 205 CV (mais de quelle pompe s'agit-il ? C'est peut-être l'autre ?), je m'étais renseigné auparavant, et je n'ai pas eu de témoignage nétgatif. Si le reste de la pompe est en bon état, cela devrait aller.
La fuite est visible à l'oeil nu ou pas ?
Cordialement,
Fred.
Razmote
Oui c'est la pompe d'eau douce et il n y a pas de vase d expansion.
La fuite venait sous l axe de la pompe, heureusement que l axe est founit avec le kit.
J ai récupéré la pompe ce soir et je la monte demain, on verra bien...
A +
Message par barbe bleu »
salut :)
Cité :
Cité :
si c'est la pompe d'eau de mer ou douce (cela dépend de l'endroit ou tu navigues) rien à voir avec une fuite sur le liquide de refroidissement (enfin pour moi, daprés le volvo que j'ais vu du collègue), ce sont deux circuit différents
