demande de conseils sur réparation coque
samuel.18
Message par samuel.18 »
bonsoir,
Ce week end en mettant mon bateau a l'eau j'ai touché un gros bloc de béton au fond.Résultat le tirant d'eau a pris un coup sur l'arrière et l'eau s'infiltre assez rapidement c'est abimer sur environ 7 cm et l'arge de 1 à 2 cm avec un point plus enfoncer de la grosseur d'un pousse.
Je voudrais savoir pour combien je devrai m'en tirez c'est une coque en fibre.
merci de vos réponses
franck2B
Message par franck2B »
C'est un ligne d'arbre?
Si c'est le cas le plus cher sera sans doute la refection de l'étanchéité de l'arbre.
Mais tout cela est faisable soi-même.
samuel.18
la ligne d'arbre ??? je ne connais pas les nom exacte c'est la partie la plus basse du bateau sur laquelle les rouleaux de la remorque repose.
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
ligne d'arbre ???
Simplement , c'est un hors bord ,un in bord avec Z drive ou in bord avec arbre sous le coque ?
samuel.18
c'est un hors bord.
je mettrai des photo si je peux ce soir en rentrant du taff
gael
Message par gael »
une petite réparation à la résine ne devrait te couter que le prix de la came si tu es un poil bricoleur
samuel.18
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=11505487
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=7&u=11505487
je suis assez bricoleur voir beaucoup je pensais bien réparé mais je ne sais avec quoi et comment mis prendre.
Si vous avez des bonnes méthodes je suis preneur avec le nom des produits.
thomer
Message par thomer »
Pour moi mastic armé j'usqu'a epaisseur - 1 mm, puis finition.
un bon poncage pour enlever les parties friables, degraissage, puis enduits fibrés.
Garde un peu de margeen epaisseur pour la finition.
Poncage gros grains, degraissage puis finition enduit fin, et retouche de peinture.
Si tu as accés à l'interieur même procedé sans la finition.
Je ne pense pas qu'il soit utile de faire du tissus?
Place au pro..........
jacqouille
Message par jacqouille »
si ca peut t aider va voir la
samuel.18
interressant ton lien mais agrandir un trou pour ensuite le reboucher ça me fais un peu peur.
et pour ce que jéjé me dit c'est de l'hebreu je connais absolument rien ou presque au langage de nos embarcation flottante.
Je connais la fibre de verre a collée avce de la résine époxy
et le mastique au dessus et celui en dessous de la ligne de flottaison.
