fuite sur trim yamaha 50 cv
GAMBIE 2
Message par GAMBIE 2 »
je viens de m appercevoir qu apres avoir hiverner et bien netoyé le moteur qu au niveau du trim j ai de l huile la ou le piston du trim monte.En effet il y a un joint et j ai l impression qu il est HS.Est ce possible sachant que je n ai que 100 heures de marche et il est de 2007.
Cela est peut etre du parce que le moteur appuis sur le trim en permanence.En effet sur la route je le bloque avec un loquet pour eviter que le verin ne prenne les choque.Mais lorsqu il est chez moi le moteur je le descend a mis hauteur.Ne doit on peut etre pas faire cela?
cordialement
bataclo
Vu l'âge de ton moteur il
Message par bataclo »
Vu l'âge de ton moteur il est à craindre que le joint ne soit pas simplement racorni par la vétusté et les effets d'une huile dégradée (ce qui se soigne aisément), je penche plutôt pour un endommagement mécanique avec par exemple une manoeuvre du trim alors que ton vérin avait des coquillages collé sur la tige en inox ...
Le fait de faire passer dans le joint un coquillage fixé sur la tige de vérin l'aura vraisemblablement coupé ..
Il en est de même si tu as un début d'oxydation de cette même tige de vérin, la rouille aura fait pareil ...
GAMBIE 2
Merci pour ta reponse.Mais
Merci pour ta reponse.Mais je possede un semi rigide qui ne reste jamais a l eau.Donc je pense que j aurais du voir un coquillage collé sur le verin
cordialement
angelo13
Bonjour a tous Moi je
Message par angelo13 »
Bonjour a tous
Moi je contacterais la St Yamaha où tu as acheté le moteur et vu que la garantie est normalement de 3 ans pour des cas plus grave et tu es pas si loin des 3 années passées sous garantie  , peut-etre la qualité du joint ""ou autre""  .. et SI il y a bcp de réclamations a ce sujet ils vont te le changer gratos mais prends une photo et ensuite tu contacte et ensuite et tu envoies une photo par mail afin de faire constater l'anomalie et tu verras ce qu'ils te disent ...
Mais j'espère quand meme que tu as fait tes révisons par les mécano Yamaha obligatoire pour les 3 premières années ...
Tiens nous au courant .. merci ;)
Cdt
GAMBIE 2
Bonsoirj ai pris contact
j ai pris contact avec yamaha il pense que le joint est hs.Pas de prise en garantie car ils n ont jamais eu ce probleme.Le moteur a toujours etait suivit par un pro.Il me dis aussi que le joint ne se detail pas qu il faut changer tous le verin environ 400 euros!!!
cordialement
bonsoirci joint images
ci joint images trim
les joints 5 _6_7 _8_9_10  peuvent se commander a part
bien reperer le model avant commande
jm38
Maître Jacques a encore
Message par jm38 »
Maître Jacques a encore frappé plus vite que la foudre !! Chapeau bas messieurs...
GAMBIE 2
Bonjourmerci beaucoup maitre
merci beaucoup maitre Jacques Image.Peut on le changer seul ou est ce compliqué a changer?
cordialement
angelo13
Salut a tous Gambie2 si Mr
Salut a tous
Gambie2 si Mr Jacques n'a pas la procedure je peu peut-etre avoir sa  pour le démontage
bonsoirci joint procedure
ci joint procedure demontage trim
faire le demontage dans un endroit propre et sans poussiere
trim_50_cv_4t_yam.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/trim_50_cv_4t_yam.pdf
