Probleme evinrude 70 cv de 79 [ resolu 2 ans + tard] lol
polusgolfus
Message par polusgolfus »
pompe trouvée ! chez méca bateau a toulon (grace a vous ) donc je vais aller la chercher et je vais récuperer mon bateau , maintenant j'espere que ce sera la bonne ...
je vous tien au courant ;)
papé
Message par papé »
selon ta sitution géographique tu peux même leur demander de retirer ta pièce à l'atelier de bandol.
cdt
Cruise
Message par Cruise »
Bonsoir les amis,
Il faut acheter du neuf et l'entretenir soi-même avec la doc constructeur, je ne crois pas dutout à "l'occase", en matière de véhicule routier déjà, à fortiori s'il s'agit de nautisme à moteur où notre vie est potentiellement en jeu ! :(
polusgolfus
Salut dsl de remonter ce sujet si vieux mais en fait on a trouvé la solution avec cerdiccup,
après avoir changé la pompe a depression par une neuve => toujours les memes symptomes !
Puis un jour par hasard (j'avais deja acheté un autre moteur et c'est cerdriccup qui avait monté le moteur sur son bateau et il avait toujours les memes symptomes que moi) j'en parle a un mécano nautique qui me dit que c'est certainement la hauteur du moteur qui n'est pas la bonne et que si ce dernier est trop profond , la systeme de pression/contre pression de l'eau dans l'echappement ne se fait pas correctement..
donc apparement il suffisait de le relever de quelques centimetres... avec cerdic on y croyait pas trop mais bon , on avait rien a perdre ..
On l'a donc rehaussé de quelques centimetres , on est partis pour les essais et puis là , miracle , au bout de 5 min il n'a pas calé et puis on a carrément tourné pendant 1 h ou 2 !!
On était trop content !!
donc voila si ca peut servir a quelqu'un un jour ..
V.D.
Message par V.D. »
ben ça alors...! j'etais loin de penser a ça.
en tous cas merci d'avoir donner la raison de la panne. Effectivement ça pourras aider quelqu'un.
