Personnellement, j’hiverne mon bateau sur sa remorque chez moi sous mon préau de mi novembre à fin Mars.
Avant de le remettre à l’eau, je le sors de la remorque et le pose sur des bers pour appliquer plus facilement l’antifouling.
Amitiés
sondage: hivernage sur remorque
idem pour moi sauf pour l'antufouling.
Le mien est sur remorque aussi, mais vu son poids je suis obligé de faire l'antifouling dans ces conditions, la remorque est surélevée mais c'est quand même un peu galère entre les essieux, longerons et traverses... il faut bien le faire :wink: mais une seule couche suffit pour moi qui navigue 5 semaines par an.
Cruise, il doit pas aovir une grosse différence de poids entre les 2 bateaux.
Le cap camarat, lui pèse environ 2000 avec le moteur et tout le mateirel à bord.
Je mets le bateau sur ber simplement en faisant coulisser le bateau sur la remorque. Avec un bateau sur ber il est beaucoup plus facile de passer l'antifouling!
De plus, avoir le bateau chez soit sur remorque permet de bricoler un peu dessus pendant l'hiver.
Amitiés
Amitiés
C'est clair.
Après il faut avoir de la place et avoir un bon 4 X 4 pour la mise et sortie de l'eau.
Tu fait cela au port d'Arcachon ?
effectivement, il faut un 4x4 pour le sortir de l'eau. Mais la manip ne prends pas plus de 10 minutes quand on a l'habitude. Mon bateau est de plus stocké dans mon jardin (j'avias prévu un portail de 4m lors de la construction de la cloture :lol:
Je mets mon bateau à l'eau au port d'arcachon en utilisant la cale qui est à l'entrée du port. Par contre, si tu ne connais pas le coin, tu auras de grosses difficultés à garer ta remorque car il n'y a pas de parking au niveau de cette mise à l'eau!!
Amitiés
Amitiés
Bien pratique cette calle tu peux y aller à 3 de fronds.
Sinon je vais jamais en mer mon bateau vient de passer en immat eau douce.
Tu me diras quand tu va faire la mise à l'eau ? C'est toujours sympa à aller regarder.
Tu dois avoir la nouvelle couleur bleu à la place du vert qui avait du mal à vieillir.
jacqouille
stokage sur la remorque et antifouling sur la remorque aussi qui est calee sur des parpaings
Bonsoir ao mahoru,
Je ne sais pas, le mien fait 2450 kg à vide (constructeur), je serais incapable de le coucher hors de la remorque sans une grue, et je suis très loin de toute grue dispo :wink:
