tracter un bateau : quelle voiture ?
thomer
Message par thomer »
Hello le monde pour tracter 1T600 c'est Permis E obligatoire.Puisque le PTAC remorque doit etre inferieur au Poids vide vehicule.
Un vehicule qui à un poids vide superieur a 1T600 à un PTAC egalement superieur et alors la somme des PTAC est superieure a 3T500.De plus il est exact que le carnet d'utilisation di vehicule donne le Poids tractable avec ou sans freins sur remorque.
De plus il est egalement à surveiller le crochet d'attelage qui doit comporter lui aussi une plaque avec poids maxi inscrit.
voila, voila.
Cruise
Message par Cruise »
voila, voila.
PTRA - PTAC = Poids de la remorque "tractable". :wink:
Le permis "E" est nécessaire si le poids de la remorque tractée avec sa charge incluse dépasse le PTAC du véhicule tracteur.
Le poids maxi inscrit sur la plaque de l'attelage ne peut être vérifié que si l'on pèse la remorque sur le point d'attelage, rarement vérifié par les forces de police ou de gendarmerie.
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
voila, voila.
le permis E est obligatoire si :
le poids de la remorque chargée est supérieur au poids du véhicule tracteur a vide.
La somme des poids en charge ,remorque plus véhicule (ptac) supérieur a 3,5t,
le véhicule ideal pèse donc 1500 kg à vide ,2000 en charge et son ptra est au moins égal a 3,5t
dans ces conditions la remorque peut peser 1500 kg
c'est le maxi tractable légalement du fait des conditions imposées par le legislateur
Si le véhicule tracteur pèse 1400 kg le maxi tractable sera de 1400 kg dans la mesure ou le ptac serai inférieur ou égal à 2100 kg et si le ptra le permet
Toutes les valeurs sont indiquées sur la carte grise
:lol:
Cruise
PTAC = Poids Total Autorisé en Charge pour le véhicule tracteur uniquement.
PTRA = Poids Total Roulant Autorisé, c'est-à-dire tracteur en charge + remorque en charge.
La remorque et sa charge cumulées ne peuvent dépasser la différence entre les deux, cqfd :wink:
lepiaf37
ne pas depasser le ptac de la remorque (ptac-pv = charge utile de la remorque)
farani
Re: tracter un bateau : quelle voiture ?
Message par farani »
Fred91 a écrit :
...J'envisageais d'acheter un bateau. PTAC (bateau + remorque)=1600 kgs.Pb: outre le fait que je vais passer le permis E(B), je ne peux pas utiliser le véhicule que je possède : PTRA=3050 kgs et PTAC (voiture)=2195.F.
:) Dis moi l'ami Fred91, tu as gagné au tiercé :P et tu sais pas quoi faire de tes sous ! :lol: :lol: :lol: ou tu sais pas s'il faut d'abord acheter la bateau et le véhicule ensuite... ou le contraire :?: :?: :lol: :lol: :lol:
A moins d'être fortuné ( et là, on peut tout se permettre...) en principe on possède déjà un véhicule et on acquiert un bateau ensuite. Dans ce cas, le PTAC de ton tracteur sera le "butoir" pour acquérrir le futur bateau, mais si tu veux acheter un "gros" tractable, je crains que tu sois (obligé) de chercher un "gros 4x4". :wink:
Permis E surement obligatoire dans ton cas! :wink:
zep1300
Message par zep1300 »
Un bon vieux Nissan Patrol 2.8 DT avec ses 5T et quelques de PTRA ferait certainement l'affaire ? :roll:
yannick41
Message par yannick41 »
tout a fait d'accord avec toi zep :wink: , avec le patrol je tracte jusqu'a 3,5 T , sans peiner outre mesure , et conso c'est du 15 litres ... :roll:
defadonf
Message par defadonf »
Salut a tous.
Soyez vigilant, il existe une régle du code de la route qui dit que le véhicule tracteur doit peser au moin les deux tiers du poid de la remorque. Source des motards de la police. Exemple: mon Defender 90 peu oficiellement faire 5.5 tonne roulant, mais pour tracté 3.3T, il doit peser 2.2T (soit environ 500 kg de plus que sont poid a vide, mais pas plus et surtout pas moins)
