pompe eau 150 cv johnson
cris14
Message par cris14 »
bonjour à tous
je profite de la fin de saison pour changer le kit pompe à eau de mon 150 cv johnson de 1998
j aimerai avoir votre avis sur point
en partant de la plaque inox il y à un joint torique autour de l arbre qui va dans une gorge de la turbine au montage , ce joint se trouve donc sous la turbine entre plaque et turbine le long de l arbre
au dessus de la turbine il y aussi une gorge qui va se va se trouver aussi le long de l arbre au montage ! il y a t il un joint qui se place dans cette gorge faisant etancheité entre turbine et corps de pompe en inox ?, je precise que je n ai pas de joint dans la composition du nouveau kit ni dans l ancien au demontage mais cela semble vraiment tres surprenant
merci pour votre aide
bon dimanche à tous
cris14
je vais essayer de vous
je vais essayer de vous mettre une photo de ma turbine en vous montrant le dessus de cette derniere et la gorge dans laquelle je me pose la question sur la mise d un joint
merci à tous
bonjour ci joint éclaté
ci joint éclaté pour votre moteur
je pense qu il s’agit d un 2t l éclaté ci joint est pour les moteursayant comme référence
Evinrude BE150ELECD
   Ton kit neuf
Message par goby »
  Ton kit neuf  provient  d'un kit  origine acheté chez  le concessionnaire  Johnson
  de chez un revendeur  et donc c'est  un adaptable   ?
 Si ta  turbine a la gorge  il faut le  joint torique  sinon risque de moins bonne aspiration, mais peut etre est- ce minime ,
 dans un kit origine ou adaptable en principe et j'ai toujours vu , il y a toujours  2 joints   celui d'en haut de l'arbre  et celui  entre la plaque inox et  la turbine
 est ce que  ton axe à la gorge  en bas  ?
 est ce que ton ancienne et  nouvelle turbine  ont aussi la gorge
 1 ere chose  à faire  contact ton vendeur
cris14
merci à vous deux sur l
merci à vous deux
sur l eclate il ne semble pas y avoir de joint au dessus de la turbine mais bon il y a une gorge !!!
je pense que cette gorge à une utilitée
par contre comme sur l eclaté d embase j ai un joint torique present dans le kit qui se place au dessus du corps inox contre le corps de pompe en plastique dans un logement
cela suffit t il à faire l etancheité au dessus de la turbine ??
je vous mets une photo afin d avoir votre avis
mon kit doit etre un adaptable acheté chez un pro multi marque
merci à tous
cris14
voici le joint qui se trouve
voici le joint qui se trouve sur la coque inox dans un logement de la coque plastique
suffit il à faire l etancheite du haut turbine ?
 le  joint torique  76
Message par goby »
 le  joint torique  76 est entre  la turbine et  la  plaque inox  du  bas , la turbine a un sens ,un petit rebord    pour éviter que la clavette  plastique remonte.
  http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/1998/BJ150ELECD/GEARCASE%20--%20COUNTER-ROTATION/parts.htm
 entre le dessus de la turbine et  la coupole inox  il n'y a pas de  joint torique
 seulement entre  la coupole inox  et le couvercle en  plastique joint torique  N°   82
cris14
bonsoir merci beaucoup pour
merci beaucoup pour ces conseils donc mon kit semble ok , il n y à pas de joint au niveau de la gorge sur le dessus de la turbine !!!!
La turbine  a un sens de
Message par goby »
La turbine  a un sens de  montage  pour  la clavette  , à l'interieur  de la turbine il y a sur un  coté  celui du haut  un petit rebord
cris14
merci j ai bien vu le petit
merci j ai bien vu le petit rebord sur la turbine
