bonjour à tous
je viens de changer le boitier de direction ainsi que le cable sur une petite coque motoriséé par un 40
malgres que l ensemble soit neuf la direction est vraiment dure à tourner !!!!! le moteur seul est tres libre en rotation mais connecte au cable et au boitier il faut vraiment forcer sur le volant pour tourner meme en essayant bateau sur la remorque !!! d apres vous que dois je verifier ?
merci à tous
direction dure malgres boitier et cable neuf !!!!
contrainte du cable trop
contrainte du cable trop importante entre la direction et le moteur?
La direction est elle plus difficile à tourner dans un sens ?
ou,plus logiquement le probléme serait dans le boitier derriere le volant ,car sur un cable neuf il est logique de ne pas avoir un probléme.
Un angle trop fermé dans le
Un angle trop fermé dans le passage du cable ?
Bonsoir,Je suis du même
Je suis du même avis: une contrainte sur les cables surtout à la sortie de la boite de commande.
Bonsoir Cris14Tu devrais
Bonsoir Cris14
Tu devrais débrancher la barre de renvoi sur le moteur et essayer la direction; tu sauras au moins si c'est dans cette partie que se situe le pb.
- flotteur13
bonjour c'est quoi comme
c'est quoi comme boitier?
ou alors tu as pris un câble trop long?
si tu peux, mets en un plus court !
par contre si c'est un boitier TM 48,il te faudra rechanger le boitier avec
@+flotteur13
@+flotteur13
bonsoir à toustout d abord
bonsoir à tous
tout d abord merci pour vos conseils
pour preciser c est un boitier ultraflex t 67 avec le cable qui correspond et l ensemble est neuf
je vais deja verifier la courbure du cable
bonne soiree à tous
bonne soiree à tous
- flotteur13
bonsoirdes fois il n'en faut
des fois il n'en faut pas beaucoup pour que ça force,mais si le moteur(direction débranchée)tourne librement et le volant aussi,c'est la longueur du câble .
http://ultraflex.ultraflexgroup.com/articoli_francese.asp?sart=246&art=1098http://www.tyboat.com/achat/C-1235-ULTRAFLEX-ROTECH-IV-T67.html
@+flotteur13
@+flotteur13
cris14 a écrit : je vais
Je conseil d'éviter de mettre des "Colson" ou autres fixations, laisser le cable le plus libre possible...
merci je regarde et je
merci je regarde et je reviens vers vous
