Perte d'un boulon sur embase Suzuki
farani
Message par farani »
Bonsoir à tous ! Image
Petit pépin, sans trop de gravité j'espère, sur mon 85 Suzuki.
En augmentant normalement le régime moteur, j'ai soudain ressenti une très grande vibration provenant de l'embase.
J'ai d'abord cru que j'avais accroché un filet ou un bout dérivant. Ca m'était déjà arrivé !
J'ai immédiatement baissé le régime et la vibration à cessé. J'ai ensuite stoppé et relevé l'embase sans rien voir de significatif !( Pas de bouts, pas de filet, pas de fuites d'huile ).
J'ai redémarré en gardant un régime vers 1500 t/m et suis rentré ainsi au port ( Port à sec ) à petite vitesse, sans problèmes.
Comme je suis stocké sur étagères à Palavas, j'ai eu le temps de vérifier l'embase.
Je me suis apercu que j'avais perdu le boulon inférieur qui fixe le "diabolo" dans l'embase !!!
Je n'avais pas de trace de perte d'huile, mais l'axe de l'hélice bougeait un peu à la main !
Pourquoi ai-je perdu ce boulon ? Est-ce que cette panne a entrainé une casse ?
Amis mécanos, avant d'essayer d'entreprendre la réparation, je suis attentif à vos diagnostics!
Dites moi ce qu'il faut vérifier ?
Je vous en remercie d'avance !
farani !
bonjourci joint plan
ci joint plan embase
Suzuki_DT_85_83-85.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/Suzuki_DT_85_83-85.pdf
farani
Bonsoir Mjacques,Merci pour
Bonsoir Mjacques,
Merci pour ces planches que j'avais déjà consultées sur le site SUZUKI.
Si tu as des renseignements d'ordres techniques, des explications, je suis preneur !
Je ne comprends pas pourquoi ce fichu boulon s'est dévissé ?
J'espère que je n'ai pas faussé l'arbre d'hélice et la pignonnerie. A priori l'embase n'a pas fuit !
Mon concessionnaire m'a donné un boulon et je vais vérifier tout ça.
Merci encore l'ami ! farani !
bonsoirmerci de nous
merci de nous preciser de quel boulon il sagit
par exemple ref 12  pour mieux comprendre
farani
Merci mjacques de
Merci mjacques de t'intéresser à mon pb !
C'est le boulon 35 de la fig.29 !
En fait, mon embase est très légèrement différente car le moteur est de 1992.
L'embase possède 2 boulons ( 1 > et 1 < ) qui serrent la "cage" du diabolo dans l'embase.
Je me demande toujours pourquoi j'ai perdu ce boulon ?
Nautic...man ! farani !
