problème récent d'alimentation sur ce moteur.soit l'essence n'arrive plus,mais après avoir tourné quelques minutes (pompe à mains au démarrage)soit elle arrive en excédent et ressort par un petit trou dans le haut du carbu. dans les deux cas le moteur s'arrete.la membrane caoutchouc de la pompe semble étre en bon état,mais l'ensemble ayant une quinzaine d'années !!!!.estce que quelqu'un ayant eu des prioblèmes similaires pourrait m'aider.la pompe est une mikuni,et fonctionne par arrivée d'air en provenance de moteur
merci d'avance
