Ratés moteur - Suzuki 90ch 2 temps -
- jlgonzalez01
Merci ludo16v,
Je n'ai pas de filtre décanteur a par le petit filtre sur le moteur et c'est la premiere chose que j'ai vidangé sans aucun resultat.
Essai demain
Essai demain
un ami a eu ce problème sur le même moteur. C'était un tout petit bout de plastique dans le carbu qui bloquait le boisseau.
Il tournait sur deux cylindres parfois. Dans ce type d'avarie ça pue l'essence!
a+
a+
- jlgonzalez01
Bon et bien après un samedi ski nautique et un dimanche fête des mères bien arrosé, le résultat :
Les ratés sont toujours la malgré le nettoyage des carbus et la mise en décantation du carburant.
Par contre les bougies n'ont pas été changées car pas disponibles.
Je les changerais dans la semaine et verrais peut-être ce week end si je ne decends pas sur Marseille.
Pour repondre a ERIK pas de petit bout de plastic et pas d'odeur d'essence.
Les ratés se produissent toujours très aléatoirement a bas regime et pas tout le temps...
A fond je tourne à 36 noeuds sans aucun problème.
Est- ce un V4 comme sur le mien ou pas déjà (100cv).
Nettoie ta pompe à essence et démontes ton système d'allumage (stator et rotor et nettoie tout comme il faut!!
Ne casses rien car les pièces sont une fortune!!
Alex
Alex
- jlgonzalez01
c'est bien un V4 mais de 90cv.
Je vais essayer les nouvelles bougies si pas de resultat je nettorais la pompe a essence.
Alex33 peut tu me dire s'il y a un filtre dans cette pompe ou juste une membrane?
Quand au rotor si je le demonte ne dois-je pas faire un réglage ou alors il y a une clavette...
Je peux pas te dire car j'ai pas le bateau sous la main mais je pense pas qu'il y est de filtre!!
Il y a par contre un filtre en amont de la pompe!
- jlgonzalez01
Ce filtre la je l'ai demonté il était hyper propre, je crois de plus en plus plutôt a un problème d'allumage, mais demonter le rotor me fais un peu peur....
- jlgonzalez01
Bonjour tout le monde,
Me revoilà, je vais essayer mon moteur samedi.
J'ai nettoyé les carbus, le filtre, nouvelles bougies, changé tuyau arrivée de carburant, laissé moteur sans le couvercle en plein soleil pour secher une eventuelle condensation.
J'espere que j'aurais un résultat....
Je vous dirais ça samedi soir ou dimanche.
:roll: :roll: :roll:
- jlgonzalez01
Essai non concluant toujours des ratés au ralenti et calage de moteur.
Un gars sur place m'a dit que cela pouvais venir de trop d'huile dans le melange.
Je crois que je vais aller chez un pro, je ne voulais aller qu'en dernier resort et en fin de saison...
Demain on pars quand même faire du ski nautique.
RATEE AUSSI
salut j'ai aussi une ratee de temps en temps pas au ralenti sur un 115 V4 yamaha mais a un regime preci (ralenti legerement accelere) :-( , je cherche de mon cote et le premier qui trouve :lol: rqi
bonne journee
bonne journee
