helice
FAB91
helice
Message par FAB91 »
Salut j'ai actuellement sur mon skanes 510 avec un 115 cv une helice en 21"et je plafonne a 4900 tours maxi . on m'a donné une helice neuve en 19" . si je la monte mon moteur devrait prendre plus de tours ? merci .
lepiaf37
helice
Message par lepiaf37 »
normalement oui !
Cruise
Re: helice
Message par Cruise »
Oui, bien sûr Fab !
Ne dépasse pas le régime maxi constructeur du moteur, à "fond" tu devrais avoir ce régime si l'hélice est adaptée à ton ensemble bateau-moteur.
FAB91
helice
Message par FAB91 »
Merci a vous . des fois, je m'embrouille un peu avec ces histoires d'hélices .
et bien on essayera ca dès qu'un petit rayon de soleil voudra bien pointer le bout de son nez :evil:
FAB91
helice
Message par FAB91 »
salut alors j'ai essayé avec l'hélice 19" et a fond pas moyen de dépasser les 4900 tours . Les perfs sont les meme qu'avec la 21" . bizarre ?
lepiaf37
helice
peut être un problème de réglage des cables de commande !
jacques0262
helice
Message par jacques0262 »
il y a peut etre un probleme de hauteur de moteur !
La plaque anti cavitation doit se trouver au maximun à 2 cm au dessus du V de fond de coque.
franck2B
helice
Message par franck2B »
Quels sont les modéles des 2 hélices? De marque Yamaha toutes les 2?
Aux régimes intermédiaires et au ralenti, les indications du compte-tours te semblent bonnes?
FAB91
helice
Message par FAB91 »
non pas desouci de ce coté j'ai vérifié .
Je vais vérifier ca , on ne sait jamais . merci .
Salut je pense que la 21" est une yamaha . elle est assez lourde . la 19 " était dans un embalage mercury mais adaptable pour le yamaha . elle est noire et beaucoup plus légère que l'autre . sinon oui le compte-tours m'a l'air de bien fonctionner .
franck2B
helice
Réduire le pas de 2" et ne pas voir le régime changer d'un tour, il y a un probléme autre que la hauteur moteur. Soit la 19" Mercury est plus agressive que l'ancienne et ne change rien au régime maxi, ce qui serait étonnant; soit ton compte-tours bloque à 4900 trs; ou encore ton moteur plafonne à ce régime indépendemment de la charge en bout d'arbre.
Ton compte-tours monte-t-il au delà des 4900 trs au point-mort?
