fuite huile embase
Xela
fuite huile embase
Message par Xela »
bon .... je viens de m'apercevoir que j'avais une legere fuite sur l'embase de mon EVINRUDE 25CV 2tps de 1984.... elle ce situe juste à la liaison de l'embase au reste du moteur...comme si elle était désserer pourtant bien vérifier le serrage et pas de soucis....y a t il un joint ici ? peut etre HS ? si il y en a pas puis je démonté et en faire un a la pate a joint ?
Xela
voir sur photo
Message par Xela »
voir sur photo
Xela
personne ??  allez siou
Message par Xela »
personne ??  allez siou plait Image
Erik
Salut,Je trouve la fuite un
Message par Erik »
Je trouve la fuite un peu haute. Ta vis de purge est à quel niveau?
a+
Bajalux
BonjourCe serait peut être
Message par Bajalux »
Ce serait peut être des résidus du haut moteur qui descendent via le fût ?
Xela
bonne questions pour le vis
Message par Xela »
bonne questions pour le vis de purge je regarde ca des demain mais je crois qu elle est au dessus.... sinon pour mieux m'expliquer la fuite est juste au niveau de la jonction fût et "morceau" d'embase de l'arbre long supérieur il y a comme une trace de marteau comme ci on avait taper pour déboiter....et c la que la fuite apparait...
V.D.
C'est de couleur bien
Message par V.D. »
C'est de couleur bien noire?
Si oui c'est un résidu d'huile non brulée.  Peut etre un melange trop riche. A combien le doses tu en %?
jacqouille
V.D. a écrit : C'est de
Message par jacqouille »
+1
à cette hauteur ça ne peut pas etre de l'huile d'embase
Xela
EFFECTIVEMENT apres zavoir
Message par Xela »
EFFECTIVEMENT apres zavoir regarder la purge d'huile d'embase est bien plus basse mais c tout de même de l'huile plutot marron mais dans tout les cas qui ne devrai pas sortir pas la ! donc mon probleme est toujours le même !
 voici qqes photo pris avec fuite apparent, pour le melange il est fait trop gras a 3% mais je vien d'acheter ce moteur pas encore servit juste monter sur le tableu arriere il tourne impeccable mais cette fuite est apparu...
DAYTONA
Ca ressemble à de l'huile
Message par DAYTONA »
Ca ressemble à de l'huile brulé d'échappement!
A ta place je démonterai car ca doit etre un joint ou pate à joint entre tes deux pièces.
C'est très simple à démonter et au moins tu sais sur quoi tu part après.
