fuite huile embase
fuite huile embase
bon .... je viens de m'apercevoir que j'avais une legere fuite sur l'embase de mon EVINRUDE 25CV 2tps de 1984.... elle ce situe juste à la liaison de l'embase au reste du moteur...comme si elle était désserer pourtant bien vérifier le serrage et pas de soucis....y a t il un joint ici ? peut etre HS ? si il y en a pas puis je démonté et en faire un a la pate a joint ?
personne ?? allez siou
personne ?? allez siou plait
Salut,Je trouve la fuite un
Je trouve la fuite un peu haute. Ta vis de purge est à quel niveau?
a+
a+
BonjourCe serait peut être
Ce serait peut être des résidus du haut moteur qui descendent via le fût ?
bonne questions pour le vis
bonne questions pour le vis de purge je regarde ca des demain mais je crois qu elle est au dessus.... sinon pour mieux m'expliquer la fuite est juste au niveau de la jonction fût et "morceau" d'embase de l'arbre long supérieur il y a comme une trace de marteau comme ci on avait taper pour déboiter....et c la que la fuite apparait...
C'est de couleur bien
C'est de couleur bien noire?
Si oui c'est un résidu d'huile non brulée. Peut etre un melange trop riche. A combien le doses tu en %?
jacqouille
V.D. a écrit : C'est de
+1
à cette hauteur ça ne peut pas etre de l'huile d'embase
EFFECTIVEMENT apres zavoir
EFFECTIVEMENT apres zavoir regarder la purge d'huile d'embase est bien plus basse mais c tout de même de l'huile plutot marron mais dans tout les cas qui ne devrai pas sortir pas la ! donc mon probleme est toujours le même !
voici qqes photo pris avec fuite apparent, pour le melange il est fait trop gras a 3% mais je vien d'acheter ce moteur pas encore servit juste monter sur le tableu arriere il tourne impeccable mais cette fuite est apparu...
Ca ressemble à de l'huile
Ca ressemble à de l'huile brulé d'échappement!
A ta place je démonterai car ca doit etre un joint ou pate à joint entre tes deux pièces.
C'est très simple à démonter et au moins tu sais sur quoi tu part après.
