eau de mer dans cylindre
papé
Bonjour, tu as tout à fait
Message par papé »
tu as tout à fait raison. Entre autres pistes, je suis actuellement en contact avec un représentant de la marque belzona qui doit passer pour voir si il peut solutionner mon problème.
cordialement
papé
Bonjour, comme j'explore
Message par papé »
Bonjour, comme j'explore toutes les pistes, j'ai trouvé ce moteur (140 BETOL):
http://www.leboncoin.fr/nautisme/315929258.htm?ca=12_s
Je me suis laissé dire  que c'était parmi les bonnes réussites de Yamaha. Vous me confirmez ?
Lorsque je vais aller le voir, y a t-il des points particuliers à vérifier ? Que pensez-vous du prix ? N'ayant pas les caractéristiques, est-il plus léger que mon suz ?
en vous remerciant par avance,
cordialement
papé
Bonsoir,le "rechargement" en
Message par papé »
le "rechargement" en Belzona ne pourra pas être la solution.
Les prix du moteur que je recherche étant au dessus de mes moyens, je continue donc à essayer de remettre celui-là en état.
A ce jour, la solution qui semble se dessiner est une remétallisation de la portée des éléments roulants du roulement et son réusinage.
Avez-vous déjà réalisé ce type d'opération et à quel coût ?
Pouvez-vous me conseiller quelqu'un sur l'aire toulonnaise ?
