La notice de mon moteur HONDA 20cv, 4tps à demarrage et relevage electrique, recommande une batterie marine à decharge lente de 60 Amp. A votre avis, y a-t-il un risque à utiliser une batterie de voiture? Merci. Cordialement
Quelle batterie pour démarrer?
Non pas de risque pour moi !!
jacqouille
je tourne avec une batterie de voiture 70AH et aucun probleme
Aucun pb avec une batterie de voiture ( et généralement un peu moins chère :lol:
en ce qui me concerne (yam 55 2temps, sans trim) pendant la saison (avril octobre)avec une utilisation minimale de 2h par semaine pas de recharge et d'octobre à avril une recharge mensuelle.
Aucun probleme avec une batterie auto de 50 Ah.
- barbe bleu
SALUT :) oui mais est ce bien étanche :?: au niveau bouchon???ni a t'il pas de risque que l'acide (dans le clapot) s'échape?
bye.
bye.
A moins de retourner le bateau, et dans ce cas la batterie est le cadet de tes soucis, ça reste étanche. Il faut qu'elle soit installée à plat et loin du réservoir d'essence.
Les batteries dites "marine" sont généralement au gel, et leur décharge est plus lente. Elles encaissent mieux les longues périodes d'inactivité.
Mais une batterie automobile rechargée régulierement fait tout autant l'affaire. Même si tu dois en changer plus souvent, les batteries auto sont nettement moins chéres.
Salut.
Sans aucun problème. Elle durera peut être un peu moins longtemps, mais vue la différence de prix...
Cordial.
PS : Daniel, c'est 60 Ah.
Cordial.
+1 moi aussi j ai une batterie voiture et j ai aucun soucis
Je rejoins les autres avis, et vais juste signaler que j'ai toujours eu des batteries "voitures" montées par les chantiers sur mes bateaux neufs.
Mais j'en ai cassée une à cause des vibration, elle s'est coupée à l'intérieur.
Maintenant que j'en ai deux, ce n'est pas trop gênant si une se coupe, mais à l'époque = grosse galère, j'avais du me faire remorquer pour rentrer. Impossible de démarrer le 50CV 4T Mercury au lanceur, trop dur à cause de la compression.
Mon conseil serait donc de placer une mousse plate très haute densité au fond du bac à batterie pour l'isoler de la coque et absorber une partie des chocs et vibrations.
Amitiés
Amitiés
