J’ai fait l’acquisition d’un moteur Johnson (TYPE) : J40RSLR
(Années 83) n’ayant jamais tourné ou presque.
Nous l’avons fait tourner avec des oreillettes et on constate quand décélèration,le moteur se met à brouter bruyamment + vibration….
Le carbu a été nettoyé RAS, et il n’a pas de filtre à air ????
Par contre les bougies sont noires ???
Autrement au ralenti RAS.
Que dois-je faire pour régler ce problème.
Que doit-on mettre comme carburant et pourcentages pour le rodage
Actuellement pour les essais nous avons du sp95 à 2 pourcents
Merci de me répondre …….
Ps Je suis à la recherche de la doc du moteur.
johnson 40cv année 83 pour reglage moteur
salut
pour le pourcentage c'est bon.
pour les vibrations, peut etre que les cylinblocs du moteur son fatigué , avec l'age meme si peut tourné le caoutchou se déteriore.
pour le reste je ne sais pas trop il faudrai l'entendre.
Re: johnson 40cv année 83 pour reglage moteur
essais avec du super, si tu en trouves encore............+ huile à 1% c'est ce que je mets dans mes 2 moteurs.
J'ai eu l'occasion de voir ce week end un type qui avait le même problème avec un 70 CV 3 cylindres, pas de soucis au ralenti par contre en accélération un bruit bizare venant du moteur et des problème de "broutage" ainsi que des vibrations du moteur.
Ces bougies étaient noires comme tu l'indique dans ton message.
Le fait de mettre 3 bougies neuves tout est rentré dans l'ordre.
Fais bien attention de mettre les bougies qui conviennent bien à ton moteur.
Il se peut que ton moteur tourne sur 2 cylindre en décélération du fait des bougies déffectueuses.
A voir...
A voir...
