probleme suite a changement turbine
 Oui il vaut mieu couper  le
Message par goby »
 Oui il vaut mieu couper  le JUS dés que l'on bricole sur un  moteur sur la partie electrique ,
 Mais  en tout cas  il  est Impossible de faire démarer le  moteur  en tournant l'hélice moteur en prise,
 il faut plusieurs rotations du  volant moteur pour qu'il y ait étincelles Rapides et successives aux bougies
SEBANNE
Message par SEBANNE »
j'ai donc demonté et remonté avec la came au point mort.
quand je tourne l'helice avec l'inverseur au point mort elle tourne librement dans les 2 sens
quand je mets l'inverseur en marche avant, dans le sens normal l'helice  tourne en faisant un clic clic par contre en sens inverse elle force ( elle entraine le moteur )
quand je mets l'inverseur en marche arriere, l'helice est en prise dans les 2 sens
quelqu'un a une idee du probleme ?
SEBANNE a écrit :
Message par goby »
  Met ton  moteur au  point mort et fait le demarrer
 ensuite   test les  vittesses
  Faut savoir que moteur à l'arret   le changement des vitesses n'est pas facile
 si tu veux changer les  vitesses moteur à l'arret il faut tourner en meme temps  le volant moteur à la main  dans le sens horaire ,sinon les pignons ont du  mal à s'enclancher,
Il n'y a pas d'embrayage sur un  hors Bord
Et comme tu as dit   ,au point mort  l'hélice  tourne  mais tu  peux l'arretter à la main   cela est  normal
SEBANNE
merci a goby et mjacques et a tous ceux qui m'ont repondu
tout est ok, ça marche...
SEBANNE
oups j'ai oublie papy69
Content pour toi !
Content pour toi !
