buzzer
stephan
buzzer
Message par stephan »
ce week end lors de ma premiere sortie a un moment le buzzer c est mis a sonné et ca clignotait a la temperature d eau
j ai ,aussitot arreter le moteur en remettant le contact de temps en temps voir si ca sonnait toujours
ca c est arreté au bout de 2 mn env et le moteur a redemarrer sans probleme mais depuis le ralenti reste a 2200 tour quelqu un a une explication merci
Pascalus IV
buzzer
Message par Pascalus IV »
un coup de chaud, verifie que l'entrée d'eau sur ton ambase est propre puis si c'est bon, je demonterai la pompe a eau pour remplacé la turbine...
stephaneburel
buzzer
Message par stephaneburel »
J'ai eu une fois ça sur mon moteur. Quand tu tournes longtemps au ralenti, la circulation d'eau n'est pas assez forte et le moteur chauffe, il suffit de monter un tout petit peu au dessus du ralenti pour que ça ne chauffe plus.
stephan
buzzer
merci mais le fait qu il y ai eu cette petite chauffe
quel raport que maintenant le ralenti soit a 2000 tours
V.D.
buzzer
Message par V.D. »
C'est ce que je me suis dit aussi !!!
ton problême de ralenti me fait plutot penser a la tige qui actionne les carbus qui ne redescent pas comme il faut.
c'est un V4 ton yam??? tu as peut etre cette tige qui coince ou un carbu qui par manque de lubrification a un volet qui est resté ouvert.
regarde ça et tiens nous au jus....A+
thomer
buzzer
Message par thomer »
Une fois c'etait le cache carbu qui s' etait légérement decallé (vibration ou mal serré)et un papillon d'accelerateur buttait sur le metal du cache et ne fermait plus d'ou acceleration du ralenti.
En fait ce cache la n'est pas tres bien ajusté aux carbus il faut passer le doigt tout autour de la sortie du carbu pour s'assurer qu'il soit bien centré.
a voir
stephan
buzzer
merci les gars pour vos reponses
je pourrais pas regarder ca avant le 28 aout malheureusement mais j espere que ce n est que ca !!!!
