Connaissez vous ou avez déjà monté un kit de refroidissement sur votre IB? ces kits permettent de se passer d'eau de mer!! :wink: et éviter les facheuses conséquenses d'un sac plastique bouchant une entree d'eau!
Maxument votre
kit refroidissement IB
refroidissement IB
Bonjour.
Je ne connais pas ce système, mais perso je ne me lancerais pas dans ce genre de manipulation.
Quand je navigue, je regarde souvent mes indicateurs de température et pression d'huile, afin de déceler la moindre défaillance.
le probleme numéro 1 en Med c'est le sel!! :?
- Pascalus IV
le moteur sont prevue pour ce genre d'ennemi ne t'inquietes pas...
de toutes facon sur le maxum il y a plein de cadran pour controler ton moteur, dont un pour la temperature de l'eau du refroidissement, tu verras rapidement si cela s'emballe... plus une alarme ect... donc pas de soucis... si ca sonne, le premier reflexe est de relever ton ambase et de nettoyer ce qui traine autour...
ok sur faut veiller les cardans............
je piaffe j'attend ma remorque la semaine prochaine pour aller chercher ma bestiole
le kit dont tu parles ne permet pas de se passer d'eau de mer, il s'agit d'un systeme d'echangeur:
un circuit primaire avec du liquide de refroidissement qui circule dans le bloc moteur.
Un circuit secondaire d'eau de mer.
Le circuit secondaire refroidit le circuit primaire par le biais d'un echangeur.
Lorsque j'ai achete le seaRay, j'ai voulu faire installer ce systeme, le mecano m'a explique que sur un moteur qui avait deja vu le sel cela n'avait aucun interet. (en clair cela vaut le coup pour un moteur neuf qui va aller en mediterrannee).
Kaloo merci pour le détail du systeme, tu avais une idée du coup de ce kit hors MO ?
mon moteur est neuf et je navigue en med!
Desole, aucun souvenir du tarif.....
Par contre dans 3 semaines je pourrais te dire si ca vaut le coup ou pas:
Mon bateau a dix ans, (je le possede depuis 6) et ce sera le 1er demontage coudes et collecteurs pour controle (et surement echange :cry:). je compte prendre qq photos: avis aux amateurs de ... rouille.
Bonjour à tous
Je pense que Mercruiser a fait ce système de refroidissement en circuit fermé, sur le mercruiser 470
un 4 cylindres de 170cv...il y a qq années
Il existe le même système chez volvo.
Cédric
Cédric
