Problème remorque satellite
V.D.
Message par V.D. »
Attention j'ai pas dit qu'il aille en justice. Juste prendre des renseignements.
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
c'est difficile a prouver car la marque va se defendre en disant qu'il y a eu une mauvaise utilisation de la remorque.
200€ comme le dis VD, c'est 4 pneu neuf, les pneu c'est du consomable et en aucun cas sous garanti.
A voir ensuite si tu as envie de tenter une procedure ou si tu veux te debarrasser du pb. Tu peux egalement te rettourner vers ton premier conc qui est a l'origine du pb par une utilisation non conforme de la remorque.
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
Pascalus IV a écrit :
c'est 4 pneu neuf, les pneus c'est du consommable et en aucun cas sous garantie.
Dans son cas le problème est un problème de qualité et non pas d'usure des pneus , des pneus qui se craquellent c'est un vis caché
ao mahoru
Message par ao mahoru »
Il faut savoir que j'ai aucune preuve que l'essieu était cintré avant la livraison.
Idem pour l'état des pneus et leur mauvaise taille.
De plus il reprenne aussi un garde boue qui était posé trop haut.
Ils changent donc les 4 pneus et jantes.
La traverse de l'essieu arrière.
Refixe le garde boue correctement.
Si je devais faire cela moi même j'en aurais pour combien selon vous ?
franck2B
Message par franck2B »
Plus de 1000 €, sans aucun doute :cry:
Lepiaf, ok pour les pneus craquelés. Mais l'essieu plié, c'est là que le bas blesse.
bataclo
Message par bataclo »
4 pneus posés et équilibrés = à la louche 700€ (indice de charge plus élevé que pour une berline)
Dépose, repose, réglages freins et roulements = à la louche 5H de main d'oeuvre à 65 € l'heure (? variable selon les régions) = 325 €
Prix de l'essieu en lui-même = à la loulouche toujours = au moins 500 €
Dépose repose du GB = 1 H en plus donc en tout 1600 / 1700 roros :? :?
farani
Message par farani »
:) SI, j'étais à ta place, j'accepterai cette proposition. Comme le disent les copains, 200€ c'est rien en rapport à ce que ça te coûterai si tu engageais toi-même les travaux.
Bien qu'à priori, il y a vice de construction et mauvaise manipulation de la part de ton concessionnaire, si tu t'engages dans une procédure - qui sera très longue - tu n'en verras pas le bout et ta remorque sera bloquée.
MAIS, je ne suis pas à ta place ! :wink:
ao mahoru
Je pense que je vais accepter.
Quand en plus on connaît le prix que je l'ai payé. Je l'ai eu à 2900 euros avec les réglages fait.
Pour infos c'est une satellite MX182
ao mahoru
Attend captain tu as pas du bien comprendre.
C'est moi qui participe à hauteur de 200 euros. Je vais pas leur filer 400 euros alors qu'ils en veulent que 200.
franck2B
:lol: Il a parfaitement compris :!:
C'est toi qui n'a pas compris sa réponse avec :mrgreen:
