problème moteur mercury 150cv
Re: problème moteur mercury 150cv
yelabbassy a écrit : mer. oct. 28, 2026 10:32 am Le plus étonnant, c’est que le moteur fonctionne correctement dans toutes les directions, sauf lorsque le vent vient de derrière le bateau. Dans cette configuration, le régime ne dépasse pas 2000-3000 tr/min et le moteur commence à brouter, comme s’il ratatouillait.
Autre détail important : lorsque le moteur commence à brouter et que le régime est limité, le trim ne fonctionne plus non plus.
C’est ce dernier point qui me fait penser qu’il pourrait y avoir un lien avec le système de trim ou une éventuelle limitation électronique du régime moteur.
çà ressemble à une "mise en sécurité du moteur" ...
" Dans le temps ", avec les moteurs 2 temps japonais , lorsqu'il y avait un problème / défaut de lubrification ,
le moteur se mettait en mode "sécurité" avec une baisse de régime ( effectivement + ou - 2 ooo tours / min de mémoire )
Sur un 4 Temps, il n' y a évidemment pas d'ajout de lubrifiant au carburant ,
donc ce n' est pas cela qui peut être la cause d'une mise en sécurité du moteur avec limitation du régime moteur ...
Cela dit , je pense à autre chose .
Avec mon Suzuki 2 temps 75 cv , lorsque je "beachais" sur une plage pour embarquer mes passagers,
je relevais de façon "excessive" mon embase ( en gros , je faisais en sorte qu'au ralenti embrayé, l" hélice était juste immergée.
Avec ce relevage, globalement le point le plus bas de mon embase était dans le prolongement du "V" de la carène.
En repartant de la plage , je rabaissais progressivement l' embase au fur et à mesure de l'augmentation de la profondeur...
Un jour j'ai changé mon DT 75 cv Suzuki pour un F 100 Yamaha.
Autrement dit, j'ai remplacé mon 2 Temps par un 4 Temps ...
Et j' ai refait la même manip de relever "excessivement" mon embase ( au delà de la zone de "trim" , j'étais dans la zone dite de "tilt" ) ,
alors que le moteur était au ralenti embrayé, il s'est mis à "biper", son alarme m'indiquant que l' angle du moteur remonté était trop important
et que de ce fait la pompe à huile était désamorcée et qu'il n' y avait plus de lubrification ...
Ce qui était possible avec un 2 Temps , ne l' était plus avec un 4 Temps !
J'ai donc coupé le moteur , relevé complètement l'hélice , et me suis approché à la pagaie pour m'échouer sur la plage...
Il faudrait aussi "creuser la question" de savoir
1 - quels sont les critères de mise en sécurité de ce moteur
2 - s'il est normal qu'une mise en sécurité
2- a - ne soit pas "visible" ( et "enregistrée" par le système de diagnostic du moteur ).
A ce sujet , il faut savoir qu'il existe plusieurs versions de logiciel de diagnostic ; certaine "versions" "light" ( achetable bon marché sur le net ) ne "savent" peut-être pas "lire" TOUS les incidents ...
2- b- neutralise le fonctionnement du trim .
Sur ce dernier point, çà me semblerait contre intuitif et peu "logique" ...
que du fait d'un relevage excessif du moteur en marche ... ON NE PUISSE LE REDESCENDRE DE SUITE ....
Message par papito »
Merci de donner si injection ou pas
yelabbassy
Message par yelabbassy »
papito a écrit : jeu. oct. 29, 2026 6:07 pm Bonjour
Oui. Le Mercury 150 CV 4 temps à injection électronique (EFI) est bien un moteur à injection, et non à carburateur.
yelabbassy
J’ai remarqué, lors de mon dernier essai en bateau, que lorsque je baisse le trim au maximum, jusqu’en position basse, le moteur commence à brouter et à avoir des ratés dans tous les sens. Le fonctionnement devient alors très irrégulier.
À noter qu’aucun bip ni aucune alarme ne se déclenche au tableau de bord.
Je pense que vous devriez vérifier le circuit carburant -tuyau -craquelures en partant du réservoir vers le moteur
N'oubliez pas la poire d'amorçage qui pourrait bloquer et le connecteur sur le moteur si il en possède
auriez vous vérifié le filtre décanteur voir image
A l'intérieur il y un système qui coupe l'arrivée d'essence
Fuel System Fuel Line Inspection Water Separating Fuel Filter.png (118.8 Kio) Consulté 1134 fois
yelabbassy
Avec mon mécanicien, nous avons déjà effectué un test en alimentant directement le moteur à partir d’un bidon d’essence, avec un tuyau indépendant du réservoir et du circuit carburant du bateau. Nous avons également changé le filtre décanteur.
Malgré ces vérifications, le problème persiste et le moteur présente toujours les mêmes symptômes.
yelabbassy a écrit : ven. oct. 30, 2026 2:17 pm
Avec le trim en position basse, est-ce que cela pourrait
- pincer la tuyauterie d'arrivée d' essence ... ?
- pincer la mise à l'air du réservoir... ?
Cela vaudrait sans doute le coup d'essayer de changer la pompe à essence ...
Cela écarterait-il alors la possibilité d'une mise en sécurité ..?
yelabbassy
Au départ, mon mécanicien pensait que le problème venait de la pompe à essence. Il en a donc commandé une neuve, qui a déjà été remplacée.
Nous avons également effectué les opérations suivantes :
* Remplacement de l’huile moteur et du filtre à huile.
* Remplacement du filtre à essence.
* Remplacement du filtre décanteur.
* Remplacement des 4 bougies.
* Test d’alimentation avec un bidon d’essence directement relié au moteur.
Malgré toutes ces interventions, le problème persiste.
Mon mécanicien pense maintenant qu’il faudrait remplacer le capteur de shift ou le capteur de trim.
Personnellement, je pense plutôt à un problème de masse électrique ou à un mauvais contact sur un connecteur électrique.
Je vous tiendrai au courant dès que j’aurai de nouvelles informations.
Merci à tous pour vos retours, vos conseils et votre aide précieus
