Peinture de mon Fletcher 155
blondinet
Message par blondinet »
Bonjour à tous!
J'ai un projet pour l'année prochaine : redonner une 2nde jeunesse à la peinture de mon fletcher 155 (coque et parties non immergées)
Malgré mes recherches je n'arrive pas à comprendre si je dois peindre la coques, ou si de l'antifooling suffit...
Je suis bricoleur donc la tache ne m'effraie pas, même si il faut poncer, gratter, mastiquer...
 Je fais donc appel à votre expérience sur ce genre de restauration sachant que je ne souhaite pas investir des milles et des cents, mais pouvoir lui redonner un aspect correct!
 Ci-joint la seule photo en ma possession présentant l'état de ma coque.
thomer
Bonjour Si le bateau reste
Message par thomer »
Si le bateau reste sur remorque pas besoin d'antifooling, donc poncage reprise des incidents sur la coque , une couche d'appret, finition sur les micro rayures et peinture.
 J'ai repeinds deux bateaux (en blanc) avec de la laque polyurethane ça tient pas mal dans le temps. et ce sont des brillants direct.
Par contre si tu veux des teintes un peu fun c'est pas le top.
Place aux collègues.
blondinet
Oui la bateau reste à
Oui la bateau reste à terre!
J'imagine que les produits doivent être spécialement conçu pour ce genre d'utilisation (navigation) et qu'une peinture standard ne suffit pas!
 tu as une référence de peinture laquée ?
thomer
Non Blondinet ça remonte un
Non Blondinet ça remonte un peu je n'ai plus les marques en memoire.Par contre tu trouves ça facilement dans  les magasin de bricolage de vehicule type farsi même et mieux si t'a un vendeur de peinthure auto dans ton coin il te le fabriquera à la teinte voulue.
 Par un temps tres sec et chaud, en respectant les dilutions precaunisées au pistolet ça va tout seul.
C'est a mon avis le meilleur ration prix/resultat juste devant la laque monocomposant au rouleau
blondinet
MerciThomer, je vais donc me
MerciThomer, je vais donc me renseigner sur les peintures pour voitures (farsi ? ? ?)
J'ai un compresseur avec pistolet ca devrait être plus facile comme ca!
thomer
farsi est un distributeur de
farsi est un distributeur de pièçe auto, peinture outillage il restera quand même plus cher que le revendeur de peinture du coin perso il y a avait pas loin de 30% de memoire.
Je pense que je vais en faire autant pour le miens cette année.
blondinet
Okok en tout cas merci
Okok en tout cas merci thomer pour ton aide!
Un dernier point concernant les autocollants!!! J'ai peur de ne pas en retrouver identiques à l'origine!
Et je ne veux pas de stickerd Jacky touch!!!
thomer
Sur un B2 marine dont
Sur un B2 marine dont j'avais refait la peinture et les deco. Je les avait fait faire par un pro du coin en lui fournissant des photos, ça avait fonctionné. C'etait pas des "origine" mais c'etait nickel j'ai d'ailleurs recroisé le bateau il y a peu il flotte encore et les stickers sont nickel. Juste prendre une qualité "marine".
blondinet
Remarque si les autocollants
Remarque si les autocollants ne sont pas identiques à l'original ce n'est pas grave. Je pourrais juste customiser la coque sobrement avec des bandes noires
moonraker
salut,je travaille avec
Message par moonraker »
salut,
je travaille avec spralac  depuis 12 ans en pro ,jamais eu de soucis ...la peinture est quasi 50 % moins cher que chez m'importe quel revendeur.
j'ai moi même peint mon bateau de 14 mètre avec il y a 5 annèe et le brillant est toujours aussi beau ...
sparlac ile de france ou   http://www.mecanoplast.fr/html/peinture_1.htm
