Bonjour à tous. Quelqu'un utilise-t-il ce type de décroche ancre de marque Paomar voir descriptif : "En polymère renforcé avec fibre de verre, pour tout type d’ancre jusqu’à 8 kg et embarcations allant jusqu’à 8 mètres maxi. Peut être utilisé aussi bien pour des bouts que pour des chaînes. Récupère toujours ancre et bout. Charge de décrochage réglable à volonté de 20 à 200 kg, inaltérable en milieu marin." Produit peu onéreux ( 20€) mais je doute de sa fiabilité. Je suis preneur de toutes vos observations sur un tel produit. Bonne journée Yves
hautbanc a écrit : pas chère ! ça marche avec les ancres flottantes ?
Bien Sûr, réglé à 20 kg un coup sec sur le bout et pas besoin de remonter le parachute. Seul inconvénient prévoir un stock d'ancres flottantes pour ne pas être ennuyé. Yves
Bonsoir Connais pas mais je ne comprends pas trop le principe (malgré le descriptif, je dois être trop c..) je verrai bien le principe du bout cassant qu'on utilise sur les casiers qd ils sont crochés mais là c'est pris sur la chaine donc mystère pour moi ?? c'est sûr pour 20 € ce ne doit pas être un système infaillible.... mais tu y laisse ton ancre + 20 € !!
j' ai l" impression que le "machin" se fixe sur l' orin du grappin ou de l' ancre ... Mais je ne vois pas tres bien l' "apport" de ce systeme ...
Bonjour à tous, J'ai eu les mêmes questions en tête et du coup j'en ai acheté pour le "disséquer". Je peux donc vous répondre en connaissance de cause. C'est pas mal du tout, comme le dit Pay69 cela remplace le bout cassant du montage que lui nomme "abeille" alors que certains l'appelent "cigale". Le pincipe est celui d'une pince qui enserre la manille de l'ancre et dont le réglage de précontrainte est possible par la compression d'une pièce en élastomère, contenu dans le corps du dispositif. Bref c'est pas bête du tout, c'est réarmable, je lui reproche juste de ne pas voir de possibilité de figer le réglage désiré (une fois affiné), il me semble possible que ça se dérègle. Ce n'est pas compatible avec les guindeaux électriques (ils tirent trop fort selon le descriptif technique, mais ce problème ne se poserait qu'en position de stockage ancre à poste pour les étourdis de la commande électrique), mais pour sûr on ne perdra plus son ancre au fond ! => MP si vous désirez plus d'infos
Bonjour J'ai passé commande du "bidule" ( un peu moins de bananes à manger ce mois-ci) Je mettrai le mode d'emploi sur le forum. À première vue il y a un côté ouvrant réglable en compriment un ressort qui doit se fixer sur la verge de l'ancre et qui lâche à une certaine pression exercée, ce qui permet de dégager l'ancre prise dans des fonds de roches et de la remonter par le talon. Actuellement, j'utilise le même système avec des colliers rilsan (pas très écolo). Reste à déterminer la fiabilité du produit ?????? Yves
quel que soit le nom de la "bestiole" :) ... on va donc dire que c' est un " fusible" reglable en dureté de declenchementréutilisable ( contrairement aux colliers rilsan )bref , pour quelqu'un de précis en electricité, on devrait plus parler de " disjoncteur " ( puisque réutilisable ) plutot que de fusible . Le plus dur doit etre de trouver le bon reglage ... trop "tendre" ... et en cas de mouvement de houle ou de coup de vent et "hop" votre grappin ou petite ancre traine sur le fond tracté .. du mauvais coté trop "dur", et quand votre ancre est crochée au fond, le "machin" ne sert à rien ...Vous me direz si je me trompe, mais ça me fait penser aux fixations de chaussures de ski de neige ( je vous parle de ce qui existait y' a + de 30 ans , aujourd'hui je sais pas .. ) seuil de declenchement trop bas, et on dechaussait à la moindre bosse ou au moindre virage un peu serréseuil de declenchement trop haut , et lors d' une belle chute .. c' etait la fracture puisque la securité était plutot "bloquée" .. ce sont les os qui faisaient fusible ...
ski wake a écrit : Le plus dur doit etre de trouver le bon reglage ... trop "tendre" ... et en cas de mouvement de houle ou de coup de vent et "hop" votre grappin ou petite ancre traine sur le fond tracté .. du mauvais coté trop "dur", et quand votre ancre est crochée au fond, le "machin" ne sert à rien ...Vous me direz si je me trompe, mais ça me fait penser aux fixations de chaussures de ski de neige ( je vous parle de ce qui existait y' a + de 30 ans , aujourd'hui je sais pas .. )
Bonjour Ski wake 100% D'accord avec vous, mais c'est le même problème avec les colliers rilsan qui reste chaque fois au fond de cette pauvre méditerranée. Pour la comparaison je ne peux rien dire, vu que la neige et moi on est fâché. Pour 15,60 euros + frais d'envoi si il fini dans un tiroir au garage, c'est pas bien grave. Cdlt Yves
