Passage du CRR en candidat libre
JUSTIN
Message par JUSTIN »
Bonjour les navigateurs,
est ce que l'un d'entre vous ayant passé le CRR peut me dire quelle partie du manuel il faut apprendre.
Pour info j'ai imprimé sur le site de l'ANF le manuel de préparation de la page 1 à la page 46.
Bjr je l' ai passé en
Bjr je l' ai passé en candidat libre l' an dernier
AU depart , histoire de voir mon niveau ( j' avais quelques rudiments ... ) je suis allé faire le test http://www.monpermisradio.com/compte-demo/examens.html ; j' ai été tres content de moi puisque je suis arrivé à un score de 14 / 20  !!
Je me suis dit qu' en bossant un peu le truc, je l' aurai les doigts dans le nez  !!!
J' ai donc téléchargé la doc de l' ANFR je l' ai étudié ( rapidement ) , puis j' en ai profité pour faire le test qui est inclus, histoire de voir mes lacunes et donc les points à travailler ..
UNe fois encore, mon score a été bon ...
Je suis donc allé ( très ) confiant à l' examen ... qui m' a paru facile ....
Comme je comptais me servir uniquement de VHF portable , je n' avais pas trop  bossé la partie VHF ASN  ...
toujours est-il que mons d' une semaine plus tard j' ai reçu un petit mot me disant que je n' avais pas obtenu la moyenne à une des sequences et que de ce fait , ....  je pouvais le repasser ....   voir ci apres le texte
  Pour réussir l'examen, la moyenne est nécessaire dans chaque épreuve. Vous pouvez ainsi avoir au total dix bonnes réponses et être éliminé !
Barème du CRR maritime
Epreuves du CRR du service mobile maritime    Nombre de questions
Généralités du service mobile maritime    6
Radiotéléphonie VHF    6
Utilisation pratique de VHF ASN    8
Je me suis donc remis à bachotter plus serieusement le truc et je l' ai eu au 2eme passage avec une note satisfaisante ( 16 ou 18 /20 ... )
Faut savoir qu' il existe je crois une diziane de versions du questionnaire ... donc si tu le passes plusieurs fois , tu as assez peu de probabbilité de tomber sur les memes questions ...
POur repondre precisément à ta question sur ce qu' il faut bosser , il est ecrit
Pour ceux qui naviguent dans les zones maritimes, fluviomaritimes et fluviales, le manuel MARITIME. Aucune question n’est posée sur les annexes, à l’exception de l’annexe 7.
en reprenant le programme on a :  ( je t' ai mis en rouge les trucs où je n' ai pas excessivement bossé la partie ; mais bon, .. j' ai peut etre eu du pot de ne pas tomber dessus  , ce qui ne sera peut etre pas ton cas ! )
LE LIVRET DE PREPARATION 3
CHAPITRE I : CONNAISSANCES GENERALES 4
A. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU SERVICE MOBILE MARITIME 4
1. Textes internationaux et nationaux réglementant le service mobile maritime 4
2. Mise en oeuvre des dispositions réglementaires 5
partie 2.5 inspection , partie 2.7 à 2.9, partie3
B. CONNAISSANCES GENERALES DU SERVICE MOBILE MARITIME 9
1. Catégories de communications dans le service mobile maritime 9
2. Catégories de stations dans le service mobile maritime 9
3. Fréquences et voies de la bande VHF marine 10
4. Sources d'énergie des stations de navire 12
C. CONNAISSANCES GENERALES DU SERVICE MOBILE MARITIME PAR SATELLITE 13
1. Le système Inmarsat 13
2. Les différents services 13
D. CONNAISSANCES GENERALES DU SMDSM 14
1. Définition 14
2. Les neuf fonctions du SMDSM 14
3. Le concept de zones 14
4. Les sous-systèmes du SMDSM 15  4.1 differents modeles
5. L'organisation SAR 16
E. UTILISATION DE L'ALPHABET PHONETIQUE INTERNATIONAL ET DES SIGNAUX DE BASE DU VOCABULAIRE
NORMALISE DE LA NAVIGATION MARITIME DE L'OMI 17
1. Utilisation de l'alphabet phonétique international 17
2. Utilisation de signaux de base du vocabulaire normalisé de l'OMI 17
CHAPITRE II : LA RADIOTELEPHONIE EN ONDES METRIQUES 18
A. UTILISATION PRATIQUE DE L’EQUIPEMENT EN ONDES METRIQUES 18
1. Commandes 18
2. Appareil VHF portatif 19
3. Antennes VHF 19
B. PROCEDURES D’EXPLOITATION DES COMMUNICATIONS RADIOTELEPHONIQUES 20
1. Communications relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer 20
2. Correspondance publique 24
CHAPITRE III : LES SOUS-SYSTEMES DU SMDSM 26
A. UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES TECHNIQUES D'APPEL SELECTIF NUMERIQUE (ASN) 26
1. Principes généraux de l'ASN 26
2. Identités du service mobile maritime (MMSI) 26
3. Catégories d'appel 26
4. Les équipements VHF ASN 27
B. PROCEDURES DES COMMUNICATIONS DE DETRESSE, D'URGENCE ET DE SECURITE DANS LE SMDSM 32
1. Communications de détresse en VHF ASN 32
2. Communications d'urgence en VHF ASN 38
3. Communications de sécurité en VHF ASN 38
C. PROTECTION DES FREQUENCES DE DETRESSE 40
1. Comment éviter les interférences préjudiciables 40
2. Émissions au cours du trafic de détresse 40
3. Comment empêcher les émissions non autorisées 40
4. Protocoles et procédures d’essais 40
5. Bandes de garde VHF. 41
6. Procédures à suivre en cas d’émission d’une fausse alerte de détresse. 41
D. RENSEIGNEMENTS SUR LA SECURITE MARITIME (RSM) DANS LE SMDSM 42
1. Le système NAVTEX 42
2. Le système SafetyNET 43
E. SIGNAUX D’ALERTE ET DE LOCALISATION DANS LE SMDSM 44
1. Radiobalises de localisation des sinistres (RLS, en anglais EPIRB : Emergency Position Indicating Radio
Beacon) 44
2. Répondeur radar de recherche et sauvetage (SART : Search and Rescue radar Transponder). 45
F. COMMUNICATIONS DE CORRESPONDANCE PUBLIQUE PAR ASN 46
annexes 1  ;  11 ; 12 si tu passes le MARITIME
bref , faut quand meme UN peu bosser serieusement pour l' avoir ....
zut .. le rouge ne s' est
zut .. le rouge ne s' est pas marqué ..
je dois prendre un train .. je reviendrai dessus
flotteur13
bonsoiroui,JUSTIN, je l'ai
Message par flotteur13 »
oui,JUSTIN, je l'ai passé en candidat libre au mois de novembre et je l'ai eu facilement ,le point le plus délicat est sur les message radio,la façon de les formuler en fonction de la situation !!!Image
mais tout est bien expliqué sur le site,et si tu fais les tests,tu verras que ce n'est pas difficile,mais  que certaines explications peuvent porter à confusionImage
j'ai eu 16 sur 20,et je sais que je me suis planté dans les messages radio,heureusement que j'ai buché spécialement cette partie !Image
@+flotteur13
pomerols2
BonjourJ'ai passé le CRR il
Message par pomerols2 »
J'ai passé le CRR il y a trois ans en candidat libre au Cap d'Agde,uniquement avec le document de 66 pages que tu trouves sur le net.
J'ai eu 16/20 mais comme le précise :ski wake 75,il ne faut pas oublier qu'il faut la moyenne dans les trois catégories de questions.
Franchement j'ai trouvé cet examen assez difficile et bien sur certaines questions assez vicieuses.
En candidat libre ,pas question de faire d'impasse , il faut tout bucher et le temps de réponse le jour de l'examen est limité.
Par contre les candidats qui passés le CRR en ayant pris les cours d'une école sont ressortis au bout de 10 mn avec le sourire..........
pomerols2 a écrit :
Sur les 2 sessions que j' ai passé, ce n' est pas mon sentiment
 il y a assez peu de trucs que tu peux eviter ...
45 minutes pour reponre à 20 questions, c' est pas la mort ..
ou tu sais , ou tu ne sais pas  ...
ouais , ... moi aussi j' avais le sourire à mon 1er passage  ( où je me suis planté  !!! )
Pour info :
1°) en 10 minutes j' avais terminé mon test ; ( les 2 fois  .. ) j' ai eu le temps de le relire  et de e-verifier .... je ne me souviens pas avoir modifié mes reponses...
 2°) mon frere vient de le passer apres une formation ; il l' a eu du 1Er coup ( avec 14 ) , mais il etait etonné des différences entre ce que'on lui avait de la façon dont cela se passerait et ce qu' il a vecu  ...
Bien d'accord avec Ski
Bien d'accord avec Ski wake,je l'ai passé aussi en candidat libre, 10 minutes c'est bien suffisant (j'ai fini le premier, comme dit plus haut tu sais ou tu sais pas !) et finalement 17/20 avec une petite mémoire !!
Je me suis entrainé avec le site indiqué plus haut, avec celui-là aussi :
http://www.reussir-permis-bateau.fr/p_crr_a/p_crr_main_a.htm
JUSTIN
En cas d'échec il faut
En cas d'échec il faut repayer 78€ ou moins?
jll004
Comme papy 69, je l'ai
Message par jll004 »
Comme papy 69, je l'ai bossé une dizaine d'heures tranquillement à la maison.
j'ai répondu en 15 mn et j'ai eu 20/20. Il ne devrait pas y avoir de problème si tu le prépares suffisamment longtemps avant ( 1 mois ou 6  semaines ), par petites périodes d'une demi-heure/ trois quarts d'heure, pour ne pas saturer et assimiler correctement.
Bon courage
JL
JUSTIN
Je passes l'examen le 28
Je passes l'examen le 28 Avril à FECAMP et pour mieux le préparer j'ai opté pour la formule internet suivante pour 16€.
