Je viens d'acheter un bateau avec des amis, un inboard de 5.50 m x 2.25 m de 1200 kg.
Pour la ligne de mouillage que me conseillez-vous au niveau du type et du poids de l'ancre, la longueur de la ligne, diamètre?
Peut-on utiliser un cordage à la place d'une chaîne tout en sachant que je vais très peu l'utiliser? Je navigue dans le lac Léman qui est assez profond, donc pas d'ancrage. Ce sera uniquement que dans du sable à maximum 3 m de profondeur.
Merci d'avance
Ancrage
jean-claude
Ancrage
salut bouée 1
regarde là tu as tout d'expliquer http://www.sisl.ch/mouillage/mouillage.htm
Re: Ancrage
Merci d'avance
Salut Bouée,
Pour ton bateau, une ancre de 8 kg sera largement suffisante, comme le dit très justement Franck, une ancre n'est efficace qu'en traction horizontale, par voie de conséquence ce devrait être "tout chaîne" ou au-moins 8 mètres de chaîne de 8 mm au bout d'un orin de 10 mètres si tu ne mouilles que par 3 mètres de fond, le principe, dans ces conditions, étant de 3 fois la profondeur, avec cet équipement tu pourras mouiller en sécurité jusqu'à 6 mètres de fond :wink:
Ancrage
:) Salut Bouée1!
Tout ce qui est dit ci-dessus par les amis, est parfaitement exact, par contre je ne suis pas partisan du "Tout chaîne" pour la bonne et simple raison que c'est très lourd à "porter" et surtout très lourd à remonter!
J'ai bien de la chaîne sur mon boat, mais 8 m en 6mm. Le reste du mouillage est fait de 100m de cordage polyester de 10mm et bien sûr une ancre plate de 7 Kg.
Ca suffit largement pour ( presque )toutes les situations !
C'était que mon petit grain de sel ! farani de Méditerrannée! :wink:
Ancrage
Salut Farani,
Tu as raison, çà fait "lourd à trimballer" mais la sécurité du mouillage est hallucinante :roll: , pour ma part j'ai une ancre de 10 kg et 20 mètres de chaîne de 8 mm, que de la chaîne que je remonte toujours à la main d'ailleurs, je ne me sers du guindeau (manuel) qu'en cas d'accrochage au fond, çà va beaucoup plus vite avec mes "p'tits bras musclés" :lol:
Il est assez rare (pour moi) de mouiller par plus de 6 mètres, j'ai connu force 11 par 4 mètres et sur du "bon sable", l'ancre était enfoncée profondément et le bateau n'a pas bougé dutout.
Ancrage
:) Bonjour Bernard ! :)
Oui, tu as raison, mais tu as une unité importante qui peut facilement "porter" toute cette ferraille :lol: . Tu fais bien de ne pas prendre de risques en mettant tout chaîne, d'autant que comme tu le dis, tu ne mouilles en général pas très profond ! :)
Moi, sur mon "énorme bateau" de 4,50 m :lol: , je mouille souvent sur de fonds de 20 à 40 mètres et s'il fallait que je remonte 40 m de chaîne :roll: ça me découragerai à l'avance ! Bye l'ami ! :wink:
