PROBLEME REMORQUE ROCCA
PATOCHE10
Problème remorque ROCCA
Message par PATOCHE10 »
C'est fait, déjà remercié le cher Georges = il est au top comme toi !!!! TROP FORT !!!!!
PATOCHE10
IMPOSSIBLE de trouver des pneus renforcés sur le net  Image Image et je peux pas attendre, je pars en Bretagne le 11 juillet, grrrrrr Image
Donc es-tu sûr qu'il me faut des pneus renforcés ?
PATOCHE10 a écrit :
PATOCHE10 a écrit :
Désolé ski, je suis néophyte c'est quoi le CU ?
la Charge  Utile  , voyons  !!!!! Image
PATOCHE10 a écrit :
Etonnant  ...... Image
PATOCHE10 a écrit :
ca depend du poids maximal de ta remorque
PATOCHE10
Si mes souvenirs sont bons 1400 kg de CU ou PTAC (j'ai plus la remorque sous les yeux pour vérifier, elle est partie pour modification du chassis).
Donc 1400 / 4 = 350 kg par pneu avec des 155/70R13 75T, j'ai donc possibilité de 387 kg !!!! (je suis bon sans pneus renforcés) = cool Image
Problème résolu Mister ski
Merci de ton aide
PATOCHE10
Retour d'expérience sur remorque modifiée
Retour d'expérience oblige :
Après la modification de la position du bateau sur la remorque (poids sur la flèche 145 kg), pneumatiques neufs, freins réglés et après 600 bornes parcourues = tout va bien !?
PATOCHE10
Tout va bien !? :
- 1°) Tout ne va pas si bien que cela : Je trouve que avec un tel poids sur mon atelage (145 kg), mon véhicule se cabre (comme le cheval de TROYES où j'habite, j'ai comme l'impression que les roues avant ne sont plus en contact avec la route), inquiétant (oui-non ?), inquiet oui, je le suis ! Quel poids faut-il avoir sur la flèche (75 kg mini = ok, mais le maxi c'est quoi ?). Je n'ai pas un dodge ram 500 ch !!!!
- 2°) Treuil de levée du boat : un câble ou une tresse ? (actuellement c'est un câble !!). Démultiplié, je le pense car ce bateau est lourd !! Avez-vous des solutions : treuil mécanique ou électrique ?
Merci de vos réponses
pccn
Message par pccn »
Sur la boule , mini 75 kg mais maxi 80 kg . Regarde dans ta notice  c' est noté.
Il y en a qui acceptent 100kg,
Donc , 145 kg  c' est dangereux , déja pour l' attelage mais surtout pour la liaison au sol du vehicule........
PATOCHE10
Cool et merci de l'info, je commande les outils nécessaires pour vérifier le poids sur l'attelage et je règle ça.
