permis E j'y comprenbd plus rien
merci de vos participation
Message par cedriccup »
merci de vos participation demain je descend a l'auto ecole de toute facon on sera fixé....
mart06
c'est pourtant simplepermis
Message par mart06 »
permis E obligatoire si( une des 2 conditions)
PV voiture inferieur au ptc remorque ou somme des ptc superieur a 3500kg (ptc voiture +ptc remorque)
permis E pas obligatoire(les 2 conditions obligatoires)
PV voiture superieur ptc remorque ET somme des ptc inferieur a 3500kg
dans ton cas cedriccup
le ptc de ta remorque est inferieur au pv de ta voiture et la somme des ptc est inferieur a 3500 kg
donc pas de permis E
jacqouille
  c'est quand meme pas
Message par jacqouille »
c'est quand meme pas compliqué avec ce calculateur
jacqouille a écrit :
voir aussi ici
http://www.rsa-fr.fr/Fichiers/Formulaires/PERMIS_E.xls
A la reflexion ,je ne suis
A la reflexion ,je ne suis pas d'accord!
Le poids EN CHARGE maxi de la remorque doit etre en dessous du poids total en charge de la voiture (voir sur carte grise) ,et, dans tous les cas INF à 3500 kgs.
EX: remorque en P total charge de 1100 kgs avec véhicule  MONDEO de 2185 en charge maxi donne un  total de 3285 kgs :donc permis "classique auto": car moins de 35OO kgs.
IL s'agir de l'unique façon de calculer pour l'administration ,qui ne peut prendre en compte que le véhicule pése a vide 1480 kgs ,avec  en plus unseul conducteur de 70 kgs ,et, aussi le fait le cas échéant que la remorque est à "vide".
La charge maxi est le seul critére .
mart06
oyster a écrit : A la
on est bien d'accord!Image
mais le poids a vide du vehicule doit etre aussi inferieur au poids en charge de la remorque, les 2 conditions sont a reunir pour etre exempté de permis Eb
ao mahoru
Messieurs les modérateurs,
Message par ao mahoru »
Messieurs les modérateurs, pourriez-vous faire un post clair sur ce sujet car chaque nouveau intervenant rajoute sa petite réponse. Pour avoir quelque chose de clair mieux vaudrais avoir un sujet clair et juste en Post-it.
jacqouille
Normal 0 21
Dans le cas d´une traction par automobile  le permis de conduire B est suffisant pour tracter une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) ne dépasse pas 750 kg.
Par contre, lorsque le PTAC de la remorque dépasse 750 kg, le permis de la catégorie E est obligatoire dans deux cas :
- la somme des PTAC de la remorque et du véhicule tracteur est supérieure à 3500 kg (comme expliqué ci-dessus),
- le PTAC de la remorque dépasse le poids à vide du véhicule tracteur.
Exemple 1 :
Une berline dont le PV est de 1500 kg et le PTAC de 2100 kg tracte une remorque d´un PTAC de 1200 kg.
- Le PTAC de la remorque est inférieur au PV de la berline
- La somme des PTAC n´excède pas 3500 kg
(2100kg + 1200kg = 3300 kg)
Le permis E n´est pas nécessaire.
Exemple 2 :
Un 4X4 dont le PV et de 1800 kg et le PTAC de 2400 kg tracte la même remorque d´un PTAC de 1200 kg.
- Le PTAC de la remorque est inférieur au PV du 4X4
- Mais la somme des PTAC excède 3500 kg
(2400 kg + 1200 kg = 3600 kg)
Le permis E est obligatoire.
yvan
quel bordel !!
Message par yvan »
quel bordel !!Image
V.D.
ao mahoru a écrit :
Message par V.D. »
il n'y a plus de modo  Cedric.
 Et c'est vrai que a chaque foi que le sujet est abordé c'est le vrai bazard.   comme le sujet 2tps/4tps.
Perso je me base sur ces documents
http://www.premiumwanadoo.com/leginautique/equipement/remorques%20route.htm
http://www.remorques-barthelemy.com/page.html?id=6
négatif!le poids a vide de
négatif!
le poids a vide de l'auto doit etre sup au poids en charge de la remorque ...
Pas l'inverse!
Bazard, en effet.
